查看: 6615|回复: 8
[求助] 炉子碳势升不上去
发表于 2008-10-14 11:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子碳势升不上去气体 氧探头 电器都正常,有没有可能是辐射管出了问题?
发表于 2008-10-14 11:10:26 | 显示全部楼层
富化气流量出了问题,加大流量看看!
签到天数: 3047 天
发表于 2008-10-14 11:13:33 | 显示全部楼层
请问楼主是如何判断气体 氧探头 电器正常的?
请问是何种炉型呢?
发表于 2008-10-14 15:29:37 | 显示全部楼层
参比气调对了么?
是仪表显示的碳势上不去还是实际测试得到的碳势上不去?
请明确说明下
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:35:15 | 显示全部楼层
丰东多用炉燃气炉 气氛 氧探头 电器  这些都厂家检查确定过的,最后他们说可能是辐射管的问题。请问辐射管有小裂纹会不会导致碳势升不上去
签到天数: 276 天
发表于 2008-10-14 17:36:58 | 显示全部楼层
辐射管 小裂纹的话应该影响不是很大,除非是破了个洞.碳势低的原因很多,比如炉子结构密封不好,炉忖裂了,加热室渗水等等
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-14 20:38:10 | 显示全部楼层
如果探头,仪表确实没问题的话,就有可能是密封出现问题了.
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-15 08:39:09 | 显示全部楼层
我觉得你应该从两个两个方面找原因,碳势上不去应该是炉内氧含量或水含量超标所致,那么你就要查找氧或水的来源,一般说炉子漏气、渗碳介质纯度、冷却水路漏水等等都会影响,要全方位查找。
 楼主| 发表于 2008-10-15 08:52:42 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
辐射管破了个洞 今天拆下看到了 哈哈
GMT+8, 2026-10-28 03:05 , Processed in 0.025096 second(s), 21 queries .
