查看: 8542|回复: 7
[讨论] 对于控制退火时材料表层晶粒长大有什么好办法
发表于 2008-10-12 11:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时的高温退火时晶粒长大是温度较高引起,可是对于象680度,720度这样的温度下3-4小时表层材料晶粒长大有没有比较好的办法加以控制?
发表于 2008-10-13 16:23:02 | 显示全部楼层
工件材质?工件的热处理工艺?
 楼主| 发表于 2008-10-14 08:42:36 | 显示全部楼层
材料:SWRCH35k;710度4小时
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-14 21:27:23 | 显示全部楼层
控制加热速度。
 楼主| 发表于 2008-10-16 07:11:21 | 显示全部楼层
能不能再细一些,是要慢加热还是要快加热,
签到天数: 123 天
发表于 2008-10-16 20:08:27 | 显示全部楼层
速度越快  晶粒长大趋势越弱
发表于 2008-10-23 13:51:56 | 显示全部楼层
升温速度和降温速度都有讲究的, 可以参考www.chnstar.cn
 楼主| 发表于 2009-4-3 09:36:52 | 显示全部楼层
经过几个月的试验,不懈的努力终于解决了,只要保护气氛搞好就好了
GMT+8, 2026-10-30 21:51 , Processed in 0.024506 second(s), 21 queries .
