查看: 9669|回复: 11
[求助] 曲轴磨削裂纹
发表于 2008-10-10 15:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴的轴颈圆角处(轴颈面与拐壁的圆滑过渡处)。经 1 :1盐酸70C°热蚀,出现磨削裂纹。请问怎么能消除磨削裂纹。
谢谢了。 金相.doc (1.77 MB, 下载次数: 553)
[ 本帖最后由 ydx1130 于 2008-10-17 15:58 编辑 ]
发表于 2008-10-10 15:54:42 | 显示全部楼层
产生磨削裂纹的原因:一是组织不良先天不足,二是磨削加工量过大。做个金相看看组织是否过热,过热组织在磨削时很容易产生迭加应力而导致晶界裂纹。
发表于 2008-10-10 15:56:22 | 显示全部楼层
楼主,是感应加热淬火吗?怎么就确定为磨削裂纹?
发表于 2008-10-10 16:08:34 | 显示全部楼层
怎么就确定为磨削裂纹?我和3#专家都有同样的疑问,圆角处是比较容易出现淬火裂纹的,除非圆角处过渡的比较好或采用感应淬火。能否请楼主说说判断磨销裂纹的依据?
发表于 2008-10-10 16:31:18 | 显示全部楼层
我很担心是零件轴肩感应加热淬火,在没有充分得到回火时就进行了热酸洗,表现的类似于磨加工裂纹。感应加热很容易出现一定宽度范围内的微细裂纹的。
发表于 2008-10-11 15:34:28 | 显示全部楼层
需要楼主详细说明一下工艺过程和其他部位的照片。
发表于 2008-10-13 09:14:27 | 显示全部楼层
楼主,大家说了很多,可以有机会来看看你发的帖子,解释一下大家的疑问吗?谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:55:27 | 显示全部楼层
我拿到的这个照片是我们委托检测的检测报告。具体的我也不是很清楚。
我们的曲轴最后是盐浴热处理,用的盐为法国HEF公司的CR8,CR9。
 楼主| 发表于 2008-10-17 16:00:53 | 显示全部楼层
我又添加了一个委托的金相照片。
请大家看看。
我们的曲轴断裂位置一般为一主轴颈与一连杆径相交处。
 楼主| 发表于 2008-10-17 16:02:06 | 显示全部楼层
这是我们委托的单位给我们的意见。
失效断裂参改意见:
1、钢坯原始状态存在严重液析(目前连铸连轧合结钢普遍存在缺陷)。
2、带状偏析明显,贫碳区降低机械性能,调质工艺不稳定。
3、R与摇臂平面处存在严重磨削裂纹。
发表于 2009-5-8 11:24:07 | 显示全部楼层
从照片上看边沿没淬上火,是磨削时靠边磨削量过大造成的磨削裂纹(而淬火位的磨削量不大).
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-20 15:45:41 | 显示全部楼层
请教下,如果是106C钢管正火后,进行外部磨削,会产生磨削裂纹吗?
GMT+8, 2026-11-3 00:04 , Processed in 0.027423 second(s), 24 queries .
