查看: 7678|回复: 10
[求助] 薄片淬火
发表于 2008-10-10 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有几个零件,材料是45号钢的,厚度2MM,直径180MM,内孔50MM,硬度要求50-55HRC,变形小于0.30mm,其中2件的内孔是铣成了齿形的,淬火后硬度是够了,变形大,而且内孔是齿形的那2件,有裂纹,从内齿的齿根开始裂的,请教有经验的朋友,这样的零件及硬度要求,怎么干好啊?油淬可以解决问题吗?
签到天数: 1543 天
发表于 2008-10-10 12:25:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这么薄的产品用油淬就行了,45#钢不是非要淬水的.
 楼主| 发表于 2008-10-10 12:31:26 | 显示全部楼层
楼上的朋友,油淬也会有变形的,那么低的回火温度用夹具校不过来啊,回火后再校直也不好搞哦。
发表于 2008-10-10 22:21:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是不好做,批量大吗?少量先用手工压淬试板,压板有铜材最好(厚度估计要30mm以上,每压一片都要水冷压板),看看硬度能否上去。大量就开发专用的压淬设备吧。
     个人意见,不足为凭。
签到天数: 76 天
发表于 2008-10-10 23:09:59 | 显示全部楼层
怎么干才好
最好与客户协商使用65Mn原因有2个
1淬火加热和温度可以低到760~780;
2可以低温回火一次,然后用300定型回火。
不知可否?
 楼主| 发表于 2008-10-11 10:35:39 | 显示全部楼层
楼上的2位朋友,还好批量不大,就几件,不同意换材料,活已经干了,我估计他们水淬的, 变形大,其中内孔有齿的2件都裂了。
发表于 2008-10-11 18:01:37 | 显示全部楼层
内孔有齿热处理完后线切割.840度盐浴加热.用60度左右热油冷却.垂直绑扎.
发表于 2008-10-11 20:16:20 | 显示全部楼层
先做一次去应力退火吧,再涂料或不锈钢纸保护箱式吊装碱浴150度淬火
 楼主| 发表于 2008-10-11 21:27:19 | 显示全部楼层
我觉得楼上朋友说的分级淬火应该可以减小变形,是个好办法。
发表于 2008-10-14 14:41:47 | 显示全部楼层
因为凹角部冷速较平面慢,因而该处产生迟延淬火,M化有时差,帮导致淬火裂痕发生...
   可以在孔部涂上黏土或石棉,该处就不会淬硬,不淬硬就不会淬裂
   也可以使淬火液先通入孔,使周围部与孔同时淬硬,貌似操作较难....
不对之处,请指正.......
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 17:51:47 | 显示全部楼层
采用压淬工艺即可。
GMT+8, 2026-11-2 02:04 , Processed in 0.025824 second(s), 21 queries .
