查看: 7897|回复: 13
[求助] 渗碳不淬火。
发表于 2008-10-9 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳处理后不进行淬火的话,硬度可以达到多少,请各位大侠赐教,谢谢
签到天数: 1543 天
发表于 2008-10-9 12:30:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这要看你的材料成份及冷却方式,20CrMnTi渗碳后空冷,25HRC左右.
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:39:22 | 显示全部楼层
如果材料Gcr15的呢
发表于 2008-10-9 14:34:05 | 显示全部楼层
GCr15渗碳??
你准备让表面含碳量增至多少??
发表于 2008-10-9 17:41:33 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
兄弟,中国的资源也不是很富裕呀!!!!!
发表于 2008-10-9 19:25:44 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
楼主GCr15渗碳时候Cp多少?可能不是渗碳只是保证不脱碳   硬度看你零件大小 小件冷却快硬度会高点
发表于 2008-10-10 15:28:16 | 显示全部楼层
您都选用了GCr15了,想提高碳含量直接选用您要求的碳含量材料就行了
发表于 2008-10-10 15:36:11 | 显示全部楼层
轴承钢加热时易脱碳,应该在保护气氛中加热,楼上的朋友可能是这个意思,硬度就是一般轴承钢的硬度,具体是多少要根据材料的含碳量、尺寸、加热冷却等
发表于 2008-10-12 13:00:02 | 显示全部楼层
不淬火组织不行的,我还没见过呢  呵呵
发表于 2008-10-12 13:34:20 | 显示全部楼层
楼主问这个问题是想了解什么呢?一般滲碳空冷后需高温回火以利于后续的机加切碳,我们滲碳空冷的件硬度有35HRC。
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-12 15:47:59 | 显示全部楼层
楼主的提问很广,2CR13,还有高速钢空冷都有硬度,不知楼主要知道这些,还是有工件这样来处理。
签到天数: 2246 天
发表于 2008-11-12 17:40:19 | 显示全部楼层
  以这个正火要看你怎么冷却,我们正火消除网状碳化物,保护气氛出来35-40HRC
楼主可能是看用渗碳气氛保护产品以为是渗碳
发表于 2008-11-12 21:19:31 | 显示全部楼层
GCr15渗碳的处理还很少,楼主的意思是不是在做保护呀!同意楼上朋友们的看法。加热出炉空冷的话(正火)硬度在HRC35左右。但要注意脱碳呀!
发表于 2008-11-12 21:56:52 | 显示全部楼层
Gcr15,用台车炉,正火基本能到HRC 40左右,细的话能到45度
我们Gcr15调质基本就是退火``退火都有HRC 20~25度
参与人数 1贡献值 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-28 16:54 , Processed in 0.027952 second(s), 23 queries .
