查看: 7183|回复: 14
[讨论] 表面淬火后工件变短
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-7 22:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产细轴ф19mm高频淬火后工件变短了约0.3mm左右,总长124mm材料GCr15
三个月前干活基本未见缩短,不知什么原因?
发表于 2008-10-8 09:12:09 | 显示全部楼层
组织转变也不会有这么大的变形吧?
发表于 2008-10-8 15:52:32 | 显示全部楼层
弯了吧?
1、对中对好
2、转速增加
3、顶尖不要顶的太紧
4、喷水器水平要调好。
发表于 2008-10-8 23:17:03 | 显示全部楼层
轴ф19mm、总长124mm,高频淬火后工件变短了约0.3mm左右,感觉不是热处理(高频淬火)的原因,否则以前也会变形的。
再说高频淬硬层较浅,对轴线区域不会有那么大影响吧?
发表于 2008-10-9 08:45:41 | 显示全部楼层
测一下跳动啊,如果没有弯曲,一般情况下是伸长的,那就是机加工的尺寸有问题。
发表于 2008-10-9 22:42:50 | 显示全部楼层
查一下组织和材料,看看是不是这两方面的原因,如果是,就只有是原料和淬火的原因。
发表于 2008-10-16 21:29:52 | 显示全部楼层
确实有可能是弯了。不过也不排除是组织转变啊。缩短了正是说明发生的组织转变占优先地位
发表于 2008-10-17 10:33:57 | 显示全部楼层
热处理前测量有误差
如果热处理后没有变弯的话就是这个原因了
人为因素大
发表于 2008-10-18 13:27:44 | 显示全部楼层
一定是因为轴太细了,有一定量的变形,才会短的。
签到天数: 182 天
发表于 2008-10-18 14:34:05 | 显示全部楼层
淬火前后把尺寸量一下就知道是不是检验的问题了  应该可以排除这样的可能性  各类钢种高频淬火有规律可寻的  你说的的情况不奇怪!
发表于 2008-10-20 21:52:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般会长才对。不影响硬度的情况下可一调小喷水。
发表于 2012-4-27 08:38:18 | 显示全部楼层
只会长,不会短的。这是检验部门没有做好热前的准备,事后又不肯承认,只好来搪塞。
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-26 10:46:00 | 显示全部楼层
看到此老贴我想说的是:此轴在表面淬火后长度不是变短了而是没变化,一般的设计者(机械加工)会考虑到热处理之后工件会变长,他们在很多情况下都会预留一定的量。而这个量又恰好在他们的经验(0.3%)范围内。
热处理这个东西是不通过几次试验是没法完全确定的
签到天数: 74 天
发表于 2012-4-21 15:44:25 | 显示全部楼层
测一下弯曲度如果没有问题,怀疑机械加工件尺寸有偏差的
发表于 2012-4-21 09:41:00 | 显示全部楼层
一般应该变长才对,跟材料有极大关系,我们干活时同一种材料,首钢的就长的厉害,而大冶钢厂的就不怎么明显,我们分析还是微量元素在起作用
GMT+8, 2026-10-28 02:24 , Processed in 0.027815 second(s), 21 queries .
