查看: 7387|回复: 17
[求助] 模具寿命出现问题,各位专家帮忙看看?
发表于 2008-10-7 16:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12Mo ,Cr12MoV, 4Cr5MoSiV1 (H13)钢用做冷做模具钢,淬火温度800——两小时——950——两小时——1050——油冷——30分钟。回火温度240——500左右。
模具使用过程中,寿命特别短。在用作餐具模型时,上下模表面出现小麻点,小裂纹。或凸起状线条。导致模具失效。请教各位专家主要原因以及如何解决。
谢谢!
在线等回复、急.
发表于 2008-10-7 16:51:16 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1 (H13)钢用做冷做模具,耐磨性肯定不行。
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:59:34 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那铬12钢的呢?我们厂的技术不成熟,热处理全靠老师傅的经验,还请您帮忙分析一下,我看过模具出现的小裂纹,很小。但是因为我们是生产餐具的,对模具平整程度要求比较高。麻烦了!
发表于 2008-10-7 18:57:10 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
对问题描述不清,无法分析
可围绕下述说一下
1模具尺寸
2模具形状
3热处理炉型/装炉量
4裂纹部位
5冲压机床精度
6模具精度
7模具间隙及冲压产品材料
其他等等
发表于 2008-10-7 19:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
CR12MOV和H13的工艺要说清楚,回火的温度240----500,范围说得太大了,事件没有描述清楚,不好帮你分析.
发表于 2008-10-7 20:15:14 | 显示全部楼层
会不会原材料有问题?
发表于 2008-10-7 21:13:42 | 显示全部楼层
怎么1050度保温时间那么短啊,零件的尺寸是多大的啊?回火温度怎么那么广啊?
发表于 2008-10-7 21:46:22 | 显示全部楼层
1、4Cr5MoSiV1 (H13)用做热做模比较合适,不适合作冷做模,用Cr12MoV还将就。
2、看在1050度的时候保温时间是否合适(根据、模具尺寸定)。
3、回火完成后检硬度是否有至少HRC60。
4、模具表面出现麻点可能是模具表面硬度不够,裂纹可能是脱碳引起
签到天数: 317 天
发表于 2008-10-7 22:02:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据你油冷30min判断,你的保温时间2小时就有问题了。
再有怎么回火240℃~500℃是什么意思?也有问题。
 楼主| 发表于 2008-10-8 07:51:59 | 显示全部楼层
具体的工艺我还不是很清楚,我今天去车间问。下午把结果带给大家。还麻烦各位了!
发表于 2008-10-8 07:58:01 | 显示全部楼层
最好能传一张照片。在加以热处理工艺说明。
 楼主| 发表于 2008-10-8 10:57:53 | 显示全部楼层
感谢各位的关注!
今天去了一趟车间,对于我厂模具热处理工艺有了初步的了解,我们厂的模具热处理工艺相当落后。所有工艺没有规范化,甚至大概标准都没有。我的工作是质检,现在公司希望执行ISO9000标准,所以希望对于模具的生产也实行标准化。现就我了解的跟大家说说,希望大家能帮我出谋划策。
H13钢:用于热做模具,根据热处理车间师傅的介绍,淬火温度大概控制在1050度,中间没有保温段。模具尺寸110*90*50 ,淬火后保温时间大概1--2个小时不定,油冷,冷却至80多度。然后回火,中间间隔时间不定。回火温度550,
Cr12钢 淬火温度920,中间没有保温段。模具尺寸110*90*50 ,淬火后保温时间大概1--2个小时不定,油冷,冷却至80多度。然后回火,中间间隔时间不定。回火温度240,
两种钢均为一次回火。装炉量2--8块不定,随装炉量适当调整保温时间。
总之,问题很多,难怪出现质量问题,但是希望各位帮帮忙。我的最终目的是建立一个热处理工艺的大概标准,模具钢主要是铬12和H13.下面是几张报废模具的照片,和模具的外形,我们厂对于不同的模具处理的工艺没有具体的标准,所以各位如果有相关工艺制定的资料麻烦给我一份。
万分感谢!
sdust + 5 感谢上传!请继续关注您的问题! ...
签到天数: 971 天
发表于 2008-10-8 11:55:26 | 显示全部楼层
餐具模型主要是成型模,不过要想提高寿命的话,我建议你公司还是采用Cr12MoV及SKD11等材料制作,尽量不用Cr12类;H13类可以选择合金元素和碳含量偏上限的那种。而且你们的热处理工艺也需要调整,淬火我就不讲了,但回火至少也要两次以上高温才行。个人意见。 :lol
发表于 2008-10-8 12:02:29 | 显示全部楼层
看来你们公司对热处理非常不重视,还是要从高层做起,否则继续下去公司迟早倒闭
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:34:50 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
您好,能根据我在12楼的回复帮我大致确定一个热处理工艺参数么?
发表于 2008-10-8 23:25:34 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
从你图4左下角模具外观依稀看到(照片不清楚)模具的工作温度不是室温吧!?如果工作温度超过500℃,模具的选材和热处理工艺都有不同。还请楼主说明模具的使用温度。
发表于 2008-10-20 00:50:20 | 显示全部楼层
用什么炉子做的
不如外发给专业热处理厂
发表于 2008-10-20 10:30:39 | 显示全部楼层
餐具用模具钢应该选红硬性比较好的冷作钢,如果是油淬温度低一点好1030足够了.像你所说的麻点应该是发生在H13的模具上,建义你作个材料分析会有结果的.
GMT+8, 2026-10-29 08:26 , Processed in 0.031607 second(s), 25 queries .
