查看: 10767|回复: 10
[求助] 转向节调质后加工不动怎么办?
发表于 2008-10-7 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的转向节调质后加工不动,材料是42CrMo,金相分析后有网状组织,硬度HV240-280, 我们为了节省成本,省了一道正火,有没有其它的补救办法?请大家多多赐教
发表于 2008-10-7 15:34:16 | 显示全部楼层
观测调质组织是否是索氏体为基体的组织。是否存在大量贝氏体组织。
正常状态下是完全可以加工的
发表于 2008-10-7 15:48:22 | 显示全部楼层
提高回火温度再回一次了,你也可以忽悠他们的,呵呵
发表于 2008-10-7 16:12:27 | 显示全部楼层
什么样的网状组织?几级?
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-7 17:13:49 | 显示全部楼层
有网状组织,是F网吧,淬火冷却不够。
HV240-280,硬度不高呀,为什么加工不动呢。
发表于 2008-10-7 17:47:54 | 显示全部楼层
我觉得这个硬度不管是什么组织,加工都应该能加工动才对呀?具体怎么回事还要有高手解答才行。
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-7 20:03:58 | 显示全部楼层
是你的组织不均匀吧,
发表于 2008-10-8 08:00:43 | 显示全部楼层
HV240-280,硬度不高,可以加工的,如果是习惯了加工更软的零件,是另外一说,楼上已经说了,组织、硬度是否均匀。
在一个零件上用洛氏多打几点检验,看均匀情况,建议不采用HV。
既然是加工不动,说明还没有加工呀,重新处理一次不就可以了吗。
签到天数: 770 天
发表于 2008-10-8 08:59:40 | 显示全部楼层
为什么老是找热处理的原因呢!怎么不去机加工找原因
每次出问题就先找热处理,结果转了一大圈不是热处理的原因,浪费时间浪费表情
发表于 2008-10-8 09:37:07 | 显示全部楼层
是进行什么加工,可以从刀片上去考虑解决的方法。
发表于 2008-10-8 09:41:14 | 显示全部楼层
正常状态下是完全可以加工的,可以找找机加工的原因 。
GMT+8, 2026-10-29 11:34 , Processed in 0.026023 second(s), 21 queries .
