查看: 11166|回复: 9
[求助] ASTM A350 LF2未粗车与粗车后作调质处理
签到天数: 1676 天
发表于 2008-10-6 20:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司以前的ASTM A350 LF2工件一般都要经粗车后再做调质处理,现在采购部为方便,直接采购调质后的产品,因加工尺寸非常多(如毛坯¢250加工后仅有¢130),会不会对工件的性能有所影响,影响会有多大呢?
发表于 2008-10-6 20:29:29 | 显示全部楼层
加工成品后检测下硬度,表面硬度是否符合要求呢
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 20:29:44 | 显示全部楼层
我虽然不知道ASTM A350 LF2是什么材料,但可以肯定的说,毛坯调质后粗车没有粗车后调质的机械性能好。
签到天数: 1676 天
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:17:19 | 显示全部楼层
LF2为碳钢(A105调质后的牌号)
LF2为碳钢(A105调质后的牌号),如果这样影响是否很大?
发表于 2008-10-7 09:12:35 | 显示全部楼层
接近于20钢,一般910~930C水淬后回火使用,有效淬透性不好,表面大概只有十几毫米,可以从顶淬曲线里查到。你加工掉这么多,等于没淬。绝对不要对这类低碳钢的工艺路线做如此改动——那还不如拿热轧棒料直接加工
发表于 2011-6-16 11:04:58 | 显示全部楼层
楼主是用锻坯还是热轧圆钢?LF2接近于20Mn,经粗车后再做调质处理性能要好些
签到天数: 142 天
发表于 2011-6-16 17:08:13 | 显示全部楼层
回复 1# zhongwei930
    粗车后其余量少,而且他的淬透性要比没粗车的要好些,加工后零件机械性能要比没粗车的要好。
发表于 2011-6-16 17:21:45 | 显示全部楼层
基本没影响,美标锻件,相当国内20钢,锰高点。调质处理。
发表于 2013-7-2 10:27:26 | 显示全部楼层
LF2相当于国内的16Mn和20#,热处理调质890-910淬火出来硬度HB220-240,回火580-600度HB150-180
发表于 2013-7-2 16:08:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.025120 second(s), 21 queries .
