查看: 7298|回复: 12
[求助] 热处理淬火油槽应采取的方案(急)
发表于 2008-10-6 15:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想要安装一个热处理淬火油槽,体积为12立方米左右(2.5*2.5*3),但是为了节省空间,不想在外部安放储油罐,只需要有冷却系统就可以,要求把油温控制在50度以内,不知哪种冷却系统效果好?请讲一下具体方案和大概价格。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-10 15:16 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 16:17:14 | 显示全部楼层
你可以采用水冷系统。
在淬火油槽边安装一冷却器,在车间外安冷却塔,水循环和油循环交换热量。
发表于 2008-10-6 19:13:27 | 显示全部楼层
还有风冷的。
还要看你的淬火温度及一次入油工件的重量、工件的大小形状等问题。
发表于 2008-10-6 21:22:11 | 显示全部楼层
可以安装一个热交换器,油槽带搅拌功能的。
 楼主| 发表于 2008-10-7 09:22:26 | 显示全部楼层
多谢各位支持!
由于空间限制,油槽尺寸基本不可变动,不设外部储油系统,用的是普通的2号淬火油,处理零件基本是普通合金钢,每小时处理120kg左右,只需要油槽的温度控制在室温至50度之间既可。不知是采用风冷、水冷还是热交换器哪种既节省成本和空间,又不增加太多成本。我是外行,请高手不吝赐教!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-7 15:34:39 | 显示全部楼层
用泵把油槽上部热油输送至室外进行循环冷却,室外设置冷却水池即可!
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-7 19:55:52 | 显示全部楼层
采用风冷可能要好,一般选择高温齿轮泵,长期使用效果要好,油槽要带搅拌功能,再安装个温度控制器,实现自动控制。
 楼主| 发表于 2008-10-8 08:37:00 | 显示全部楼层
不好意思,有些朋友可能理解错了我的意思,因为我们公司不知是出于哪方面的考虑,不同意与室外循环,所以我想采用一种叫油冷机的一种设备,这种设备占地面积不是很大,只需要把油槽的油抽到油冷机进行风冷后再流回油槽使油降温,不知这种方案是否可行呢?如果有人或单位熟悉油冷机,请提供一下该设备的型号和外部尺寸。
发表于 2008-10-8 15:11:08 | 显示全部楼层
油冷机最好用压缩制冷的油冷机。风冷的压缩机虽然可以使油冷却下来,但是风冷带出的热量会使车间内温度升高,不利于工人工作,压缩制冷的油冷机占地少,体积小,操作简单,运行稳定。你可把淬火油的体积,需冷却的温度等参数,告诉油冷机制造厂家,让他们帮你选择设备型号,提供外形尺寸。
发表于 2008-10-8 20:41:54 | 显示全部楼层
11
最近了解到一种冷却器,它是把冷却水槽和散热器集合在一起...占地面积很小... 把油直接抽到这个冷却器中出来就把油温降下...  它不需要再外面挖水池..也不需要冷却塔...  不知道这样的设备能不能符合楼主要求...???
 楼主| 发表于 2008-10-9 10:09:15 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
这位朋友sz_jlly提出的建议很好,能不能谈一下您说的这种冷却器具体叫什么名称?国内哪些厂商可以提供产品?以方便查询。深表感谢!
发表于 2008-10-9 20:27:16 | 显示全部楼层
闭式冷却器吧。昨天推销的人来我们厂的介绍说现在已经很普及了。。不过没详谈。。按连续炉500kg/h   900度,大概设备费用是3万, 每小时耗电5kw左右。。 自来水少量。。体制比相对应的油槽还小,, 感觉不错。。。接下来会向客户推广一下看看。。
发表于 2008-10-10 11:29:53 | 显示全部楼层
采用风冷机组冷却是比较经济的,效果也比较好.
GMT+8, 2026-10-28 05:57 , Processed in 0.026755 second(s), 21 queries .
