查看: 5349|回复: 2
[求助] 65Mn挤丝顶杆的热处理工艺
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-1 08:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理时的尺寸是¢6×1800,材料为65Mn,热处理的要求有以下二点:1)硬度45~51HRC,热处理后工件内外硬度的均匀、一致;2)热处理后交出的变形量直线度不大于0.60mm。
发表于 2008-10-1 13:22:17 | 显示全部楼层
这么细,不太好干,校直也不太好搞。主要是淬火速度要快,要不温度低了淬不上。860度保温淬火,400度回火。
发表于 2008-10-4 20:31:47 | 显示全部楼层
批量大可到钢丝厂订做.件数少可用电焊机加热淬火
GMT+8, 2026-10-29 08:24 , Processed in 0.023352 second(s), 21 queries .
