楼主: NEWAGE
[讨论] 看看45钢这样的组织是如何产生的?(金相图片有更新)
发表于 2008-10-5 21:32:50 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
是否叫做晶界遗传更恰当?
参见上传资料
钢中奥氏体晶界遗传性再探讨.pdf (801.04 KB, 下载次数: 341)
签到天数: 1505 天
发表于 2008-10-5 21:33:32 | 显示全部楼层
图片1出现的组织可能与钢材锻造温度过高造成的粗晶粒有关;晶界的网状物可能与析出的P等杂质元素有关。
发表于 2008-10-6 19:24:05 | 显示全部楼层
粗大的晶粒,可能是由于终锻温度过高造成,在随后的调质过程中,冷速不足,而形成托氏体,然后进行中频淬火,形成针状马氏体组织和残余奥氏体组织+网状托氏体
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2008-10-12 00:54:05 | 显示全部楼层
回复21#贴子
您提供的关于晶界遗传的资料非常好,已下载收藏!
该组织应不属于晶界遗传,因为黑色网状处并不能观察到完整的原奥氏体晶界。而且文献中也说明了碳钢基本不会出现晶界遗传。
签到天数: 226 天
发表于 2008-10-29 22:11:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
照片很精彩!请问装备配置?
发表于 2008-10-30 12:48:08 | 显示全部楼层
学习中,受教育了,看来以后真不能减少工序
发表于 2008-10-31 21:07:36 | 显示全部楼层
图1、2为M+黑色网状T其上分布少量F。我认为原始组织粗大,从图3心部组织可以看出。因高频是以极快的速度来加热,钢的组织温度与普通加热时的温度不同,原始组织不同,加热时临界温度则不同,在相同的加热速度下,细小均匀的原始组织比粗大的原始组织易转变为奥氏体。对这样的原始组织而言,正常的加热就会温度不够,奥氏体难以均匀化,这样在正常的冷速下,就会沿原奥氏体晶界也就是原铁素体网的地方析出少量F和形成T,其余部分碳量正常,转变为M。图2的M针并不粗大是因为表面淬火由于快速加热引起的相变应力使A晶粒碎化所致。图6的M应属过热。
发表于 2008-10-31 22:14:55 | 显示全部楼层
大家说的都有点道理
签到天数: 35 天
发表于 2015-11-12 10:35:00 | 显示全部楼层
请问,马氏体的晶粒度3级是怎么测出来的 啊?用标尺量的吗?
签到天数: 608 天
发表于 2015-11-12 22:46:47 | 显示全部楼层
很长时间没顾及论坛的帖子,看到这个帖子,还是值得说上一两句的。
很同意22楼、23楼的说法,即该类金相组织,大多由于锻造过程的终锻温度过高,本可以达到细化晶粒度的效果,但过高的终锻温度,使锻细的晶粒很快得到回复,形成粗晶现象所致。
签到天数: 327 天
发表于 2015-11-12 23:21:29 | 显示全部楼层
心情 发表于 2008-10-5 20:42
楼主可否把调制组织看下,黑网组织应该是铁素体+马氏体   加热不充分导致这样的  马氏体之所以较黑是因为含 ...
同意楼上的观点,先生成的马氏体自回火,交易腐蚀,显示黑色。
签到天数: 327 天
发表于 2015-11-12 23:44:43 | 显示全部楼层
friend 发表于 2008-10-31 21:07
图1、2为M+黑色网状T其上分布少量F。我认为原始组织粗大,从图3心部组织可以看出。因高频是以极快的速度来 ...
在第二张图的黑色部分可以看到少量的托氏体,类似下贝,主要是由于原来是铁素体网处在高频瞬间加热后,这部分奥氏体碳融入少,致使奥氏体变得极不稳定,再相同冷速下,分解为少量托氏体,大部分转变成马氏体,这部分马氏体较富碳区先转变,被自回火,交易腐蚀,呈黑色。
签到天数: 128 天
发表于 2015-11-13 16:29:24 | 显示全部楼层
图1图2,23楼说法正确,是原材料的沿晶屈氏体,在高频淬火时形成沿晶的马氏体或下贝氏体+残余奥氏体。图3图4显然是正火+高温回火的组织,图5是粒貝+(M-A)组织
GMT+8, 2026-10-30 14:53 , Processed in 0.026948 second(s), 21 queries .
