查看: 7005|回复: 18
[求助] 大台车炉 变压器跟不上
签到天数: 60 天
发表于 2008-9-29 19:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂进了一台250千瓦的台车炉 ,回来一看 厂里的变压器250千伏安 怎么使用啊。可不可以上一个调压柜  总不能白白浪费吧!!1再一个  炉子尺寸 长2。6米 宽1。2 高0。8  请问有250千瓦吗!!
发表于 2008-9-29 22:55:50 | 显示全部楼层
楼上的炉子是多高温度的啊,这个功率好像有点大了吧,变压器250千伏安也可以带250千瓦的炉子啊。把这个炉子的详细资料发上来,我们大家学习学习啊
发表于 2008-9-30 07:32:31 | 显示全部楼层
有没有250KW可以自己测一下电阻,计算一下大概值。
这个计划是怎么造的?
难道厂里只有一台设备?
发表于 2008-9-30 07:52:14 | 显示全部楼层
调压柜解决不了问题,只能增容了
签到天数: 3047 天
发表于 2008-9-30 08:35:56 | 显示全部楼层
如果台车炉控制本身可以调压的(可调电流),则可以用降低升温功率的方式.
如果台车炉分区控制,可以采用错开同时通电升温的方法.
如果仅有台车炉一个用电设备,变压器也是可以用的.但推荐有一定余量.
发表于 2008-9-30 09:47:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
变压器250千伏安也可以带250千瓦的炉子,中温炉(额定温度950)配220kw,全纤维炉膛配200kw就可以了。祝你十一长假开心快乐!
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-30 11:17:28 | 显示全部楼层
变压器250千伏安带250KW的炉子很困难,只有增容。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2008-9-30 20:49:17 | 显示全部楼层
炉子 长2。6米 宽1。2米 高0。8米  中温炉  我问过电工250千伏安 只能用200千瓦的电炉。但是设备买回来了,不知道有什么办法把炉子使用起来 ,最好是在8个小时完成加热。
发表于 2008-9-30 21:16:25 | 显示全部楼层
最好别强行用,搞不好变压器烧了可亏大了。
发表于 2008-10-2 18:16:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议把变压器换大些,你们厂不可能就这一台设备吧?强行用把变压器烧了就亏大了。
发表于 2009-1-7 21:00:40 | 显示全部楼层
楼上的炉子应是高温度的,这个功率好像有点大了,
发表于 2009-1-8 11:04:20 | 显示全部楼层
我帮你把电控柜改造一下吧,那样就可以用了。
发表于 2009-1-10 21:17:35 | 显示全部楼层
如果采用可控硅调功(现在应该都是),可将输出限制一下,从表上设,或从仪表输出上解决,它是4~20MA的。
不过之前你应该先分区试下电流,以确定限制比例
签到天数: 15 天
发表于 2009-1-12 11:50:20 | 显示全部楼层
如果调功应该问题不大,在工艺允许的情况下,将仪表的输出进行限幅(输出上限可以设定到80%),但是升温时间会延长。
发表于 2009-1-19 10:06:25 | 显示全部楼层
调功器限制上限,或者修改电热元件,
发表于 2009-1-20 10:39:47 | 显示全部楼层
还是增容吧,这样有好处。第一有利于将来的发展,第二安全
签到天数: 88 天
发表于 2009-1-20 22:08:48 | 显示全部楼层
电路应该分好几个去加热,升温是你可以分区加热这样我觉得没有问题。
发表于 2009-1-30 11:02:01 | 显示全部楼层
回复 1# 成达 的帖子
如果不增容,可以把炉子的炉子换成陶瓷纤维炉衬,可节能30%的功率,
签到天数: 20 天
发表于 2009-2-4 10:07:28 | 显示全部楼层
建议
装炉不超过5吨 工艺温度不超过850度 炉子功率采用150KW 5小时内可保证炉温升到工艺温度。本人有使用经验。但是台车炉加热元件必须更改。
GMT+8, 2026-10-27 21:36 , Processed in 0.028940 second(s), 21 queries .
