查看: 7066|回复: 13
关于轴承热处理的问题
签到天数: 21 天
发表于 2007-4-2 21:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HM系列的轴承套圈淬火后(油淬),酸洗检查,在滚道中央出现黑色环带,表面硬度在50HRC左右,心部硬度达到63HRC以上,求助。
发表于 2007-4-3 11:15:51 | 显示全部楼层
建议:
检查一下,在淬火加热时,有无脱碳现象。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-3 19:15:07 | 显示全部楼层
没有脱碳,套圈酸洗发现的表面有黑色环带位于滚道中部,环带表面硬度50HRC左右,有大量块状屈氏体,心部硬度合格,无屈氏体
发表于 2007-4-4 15:41:38 | 显示全部楼层
检查一下未淬火前的脱贫碳情况,有可能是淬火前零件本身脱贫碳引起的。
发表于 2007-4-4 16:00:44 | 显示全部楼层
看来也只有脱碳一种解释。
发表于 2007-4-4 19:51:48 | 显示全部楼层
回复 #3 fang 的帖子
钢材不知是否经过锻造。如果没有经过锻造,那就是成分偏析的可能性极大。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-4 21:10:27 | 显示全部楼层
在网带炉上淬火时出现软带,但在盐浴炉淬火时就没有软带
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-12 22:10:52 | 显示全部楼层
如果材料没问题,到底是什么原因?求助!
发表于 2007-4-16 22:28:26 | 显示全部楼层
你好
根据你所说的情况,是不是有必要检查一下冷却的情况。因为在软点的地方又屈氏体的组织,所以极有可能是在淬火的时候由于内表面处于高温淬火介质的包围之中,产生的蒸汽膜阶段时间太长,导致的冷却不良而产生的软垫环带。建议加强冷却。
个人意见,仅供参考。
签到天数: 6 天
发表于 2007-4-16 22:39:45 | 显示全部楼层
那是磨削烧伤造成表面回火,看金相组织黑色部分是屈氏体。减少磨削吃刀量,可以解决。
发表于 2007-4-17 07:28:57 | 显示全部楼层
回复 #9 a19690511 的帖子
冷却不良所产生的屈氏体应该为针状的屈氏体,而不是象楼主所说的块状或团状屈氏体.
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-17 21:31:09 | 显示全部楼层
冷却不良也产生块状屈氏体
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-17 21:34:52 | 显示全部楼层
冷却不良时,表面组织合格,心部出现过针状屈氏体,但现在是心部组织合格,表面出现针状和块状屈氏体共存的组织,求助大家
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-17 21:35:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 03:32 , Processed in 0.026452 second(s), 21 queries .
