查看: 6937|回复: 13
[讨论] 怎么会没有碳化物
发表于 2008-9-28 20:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:5Cr4Mo3SiMoVAl (012AL)   有效壁厚为19mm,淬火工艺:550预热20分钟,直接入1090保温9分钟,580回火二小时回二次(箱式炉),用作热作模具,寿命在8000左右~极低,同行能到30000。做金相后对比发现自己淬的工件碳化物很少,个人认为寿命上不来的原因在碳化物上~之后试过很多工艺,大都是改动淬火温度~1050到1120都试了~碳化物都差不多,第一张是自己淬火工件的图片,第二张是同行的淬火工件图片,均为500X,希望各位帮忙分析分析。
发表于 2008-9-28 21:08:39 | 显示全部楼层
建议再次回火,如果结构简单可在一次回火后加冷处理(个人想法)
提醒注意在下一次回火时恢复到室温才能进行
发表于 2008-9-28 21:45:42 | 显示全部楼层
请问楼主,是不是你做的模具到8000件就磨损掉了,耐磨性不如你同行的模具?如果是的话,个人觉得下面一张金相中分散细小的碳化物起到了不小的作用。再有,楼主可以看一下硬度。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-29 10:57:35 | 显示全部楼层
第一张照片组织粗大,显然是淬火温度超高,碳化物溶解了,耐磨性自然差很多,使用寿命不会太长。检查你炉子的控温系统。
发表于 2008-9-29 14:12:06 | 显示全部楼层
第2张存在明显的弥散碳化物,第1张中存在一些块状白亮物质,应该是碳化物,图片不是很清,不敢确定
签到天数: 971 天
发表于 2008-9-29 15:14:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你这样回火硬度在52-54左右,是哪种热作模具呢?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-29 19:48:38 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,估计淬火温度高了.
签到天数: 951 天
发表于 2008-9-30 22:23:22 | 显示全部楼层
没接触过这个钢种,提一个建议:热处理前先检验一下原始组织和晶粒,可能与此有关。
发表于 2008-9-30 22:28:08 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,回去尝试下~
如果不行,可以尝试把淬火的预热时间延长,看看效果再说~
签到天数: 217 天
发表于 2008-10-2 00:10:13 | 显示全部楼层
第一张中的白块应是碳化物,9分种保温时间是不是短了,再有是否原材料没有经过锻造,而对方经过锻造并退火?只是猜测
发表于 2008-10-2 10:16:30 | 显示全部楼层
第一图看组织有点粗大,应该淬火温度高了,但凭一张图不敢下结论,最好再放张100倍的看下,
第二张图看上去有很多颗粒的碳化物,我个人认为是制样的问题,我也遇到过这样的情况,没腐蚀好表面就会有白点,就像上面的看上去像白点的碳化物,
楼主上面也有说了,淬火温度~1050到1120都试了~碳化物都差不多,
那我现在想问一下,第二张图的淬火温度是多少呢????
签到天数: 301 天
发表于 2008-10-2 10:39:16 | 显示全部楼层
淬火温度过于高同时你也该看看金属的表面层金相。
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:52:47 | 显示全部楼层
012AL属于中碳钢~应该是针状马氏体~我淬火的温度也是参考书上的~白色块状的应该是残奥,第一张图片的试样有少量的碳化物,没有第二张那么多,第二张图片的模具是买来的~由于寿命相差太大~才做的金相.
发表于 2008-10-18 18:39:37 | 显示全部楼层
建议用1060保温,时间可以不变。用570回。
GMT+8, 2026-10-29 00:47 , Processed in 0.029354 second(s), 24 queries .
