查看: 9171|回复: 13
[讨论] 这是什么东西
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-27 12:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品线切割后金相,第一张是切割后用砂轮磨后制样,第二张是在第一张的基础上继续磨下去约一毫米后的金相。
xhlhz + 10 支持上传!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:53:30 | 显示全部楼层
工艺878度80分钟,硝烟230度淬火冷却(等温40分钟)
发表于 2008-9-27 16:07:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
粗大的针状M+残余奥氏体。淬火温度太高,导致M粗大。两张金相相片没有太大区别,后面一张腐蚀浅。
发表于 2008-9-27 19:18:34 | 显示全部楼层
贝氏体+粗大马氏体针+残余奥氏体+残留碳化物。温度是高。第二张图片贝氏体针能少点,基本差不多。
发表于 2008-9-27 22:16:44 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
楼上说的贝氏体是不是指的是黑色针状的组织?我觉得那不是贝氏体,而是马氏体组织。
不知道楼上说是贝氏体是什么原因?
下贝氏体组织也是针状的,怎么区分下贝与马氏体,还望请教。
发表于 2008-9-27 23:07:37 | 显示全部楼层
2#说的意思是不是在230度等温40分钟呀?如果是这样那就应该有下贝氏体组织呀!
回5#
我认为马氏体针和下贝氏体呈竹叶针状不一样的,从显微镜中看两个针的颜色也不一样吧!个人观点,还望指正!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:17:31 | 显示全部楼层
这个现象在继续等温过程中消失了。有时间附图。请大家继续发表意见。另外说明的是:
在显微镜中,第一张图片中残留碳化物较少,第二张碳化物比较多,而且很有层次感,上面一层是黑针,下面一层是碳化物。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2008-9-28 13:57:14 | 显示全部楼层
等温N小时之后的组织。
发表于 2008-9-28 14:30:19 | 显示全部楼层
回楼主:
    你的两张照片贝氏体+粗大马氏体针+残余奥氏体+残留碳化物。温度是高。第二张图片贝氏体针能少点,
   8楼的这张照片是前面1楼的照片是一个试样吗?如果是同一个试样的话很可能是切割的过渡层、和在 砂轮上磨削的过渡层、也就可以说是假象,在你等温N个小时后会出现8楼的组织应该说8楼的金相组织是不 错的,8楼的进行组织按照JB/T1255-2001标准的第六级别图评定应该在2到3级之间的样子。个人一点不成熟的看法,还望指正!
发表于 2008-9-28 15:07:01 | 显示全部楼层
您说的状态完全属于正常的状态.
一般线切割后,切割面的组织会发生变化,本身线切割属于电流切割.
线切割后的产品在切割面至少磨掉一个厘米后再进行制样
签到天数: 226 天
发表于 2008-11-15 23:19:06 | 显示全部楼层
下贝氏体+残余奥氏体
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-16 21:08:07 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2008-9-28 15:07 发表
您说的状态完全属于正常的状态.
线切割后的切割面要磨掉一个厘米是否太多了,如果切割时功率低些,速度慢点,应该不会有那么深的热影响层.
发表于 2008-11-16 21:34:05 | 显示全部楼层
回复 12# 雨薇 的帖子
可能是小非打错字了,1mm应该就够了。
发表于 2008-11-17 17:33:23 | 显示全部楼层
怎么要磨掉1cm?最多1mm
GMT+8, 2026-10-29 19:24 , Processed in 0.029224 second(s), 25 queries .
