查看: 13017|回复: 9
[求助] 4cr13的热处理
发表于 2008-9-27 11:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人生产刀具先遇到点小问题想请教各位师傅,我使用材料为4cr13mov含有mo:0.06-0.08.v:0.06-0.08,淬火温度:1080,一炉装80个左右,没见中间有间隙1cm左右,加温在炉子的左右,保温时间为10分钟,回火在第二天,温度在280度,保温时间在15分钟,出现韧度不够,磨削完出现卷刃,横切面眼观出现少量颗粒,不知哪位师傅能给徒弟说一下是否正确,或是说一下详细的操作方案,跪谢!
发表于 2008-9-27 19:34:54 | 显示全部楼层
楼主用的是什么设备?淬.回火保温时间有点短了吧,不卷刃才怪,4CR13钢在1030就可以淬到55---58,主要根据自己设备定确切的工艺,试试吧!
发表于 2008-9-27 20:09:38 | 显示全部楼层
2楼说的对啊,1030就淬到55-58,你用1080能淬多少读啊 ?
发表于 2008-9-27 21:22:27 | 显示全部楼层
用的什么炉子?至少也要用保护气氛炉,根据装炉量确定保温时间,出炉后打过硬度吗?看你的说法好象你们连硬度计也没有
发表于 2008-9-27 21:37:31 | 显示全部楼层
回火温度在280度太高,改为180°,保温时间在15分钟,改为35min。
 楼主| 发表于 2008-9-28 07:58:27 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指导,我用的是最简单的炉子,使用硅碳棒加热,也打过硬度没回火之前在57度左右,回火后在53度左右,双液淬火,淬火保温应该多长时间,保温要多长时间谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-28 08:00:33 | 显示全部楼层
以前回火温度在250度,保温时间在30分钟出来后打硬度在52度那是咋回事
发表于 2008-9-28 10:57:43 | 显示全部楼层
4Cr13的加热温度一般在1020-1040为佳,保温时间一般为零件有效厚度×(1.5-2.0)分/mm;回火温度可以根据淬火后的硬度和最终要求的硬度确定,回火温度应该在1-1.5小时,若装炉量大要适当延长;淬火加热最好采用保护气氛或者真空炉加热,如果没有也可以其他的保护措施。如果你做刀具批量较小,建议你 找专业热处理厂家代你加工,这样质量比你自己做的应该会好不少,价格也比你自己加工贵不多少!
发表于 2008-9-28 12:19:13 | 显示全部楼层
4Cr13怎么要用双液淬火啊?什么介质的双液啊?你的零件有效厚度多大啊,根据你的淬火后硬度怎么会卷刃呢?加热过程要采取防氧化的保护措施,可以做个盒子,檐口用铸铁削来封口,或者零件用多层报纸包着,效果也可以的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 12:55:21 | 显示全部楼层
是不是加热时脱碳了,或磨削时冷却不好。
GMT+8, 2026-10-29 06:23 , Processed in 0.025152 second(s), 21 queries .
