查看: 7333|回复: 5
[求助] 10B21油淬硬度上不去,如何解决?
发表于 2008-9-25 22:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用890度加热,快速淬火油淬火,要求心部硬度37以上,马氏体率90以上,如何达到?
签到天数: 16 天
发表于 2008-9-25 22:23:58 | 显示全部楼层
看你多大件,有效厚度20MM以内一点问题没有
发表于 2008-9-26 10:06:50 | 显示全部楼层
10B21这种材料直接油淬可能达不到你的要求。建议用水淬试一下。
发表于 2008-9-26 14:46:37 | 显示全部楼层
同意楼上的,有的材料油淬的硬度就是达不到的。你不采用水淬k可能怕冷速够快,产生淬裂的可能,那可以在水中加入一定的缓淬剂,就可以较好的达到你的需求
签到天数: 76 天
发表于 2008-9-26 21:17:31 | 显示全部楼层
如果是国产的10B21,淬火油冷可能不行,但如果是太晚料则肯定没有问题,关键的原因可能是
微量元素B
发表于 2010-10-29 14:16:57 | 显示全部楼层
10B21材質10MM以上建議淬水,10MM以下淬油HRC可達39至43
GMT+8, 2026-11-1 16:59 , Processed in 0.024257 second(s), 22 queries .
