查看: 5648|回复: 7
[求助] 淬火工艺选择
发表于 2008-9-25 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后有些是直接淬火,有些加热后一次淬火,两次淬火,这是怎么选择的啊,是根据材料要求的性能还是根据材料的成分来确定啊?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-25 21:25 编辑 ]
发表于 2008-9-25 21:44:25 | 显示全部楼层
一般是根据材料热工艺性能和零件的性能及变形要求、后续加工需要来选择。
对于本质细晶粒钢,渗碳后可以直接淬火,效率高,零件变形小。
对于要求心部有较高强度和较好韧性的渗碳件,可以采用渗碳空冷或淬火,然后再加热淬火的一次淬火工艺。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-9-26 09:34:28 | 显示全部楼层
对于要求心部有较高强度和较好韧性的渗碳件,可以采用渗碳空冷或淬火,然后再加热淬火的一次淬火方法。(一般是本质粗晶粒钢制零件,以及某些不宜于直接淬火的零件和渗碳后需要加工的零件)
二次淬火法所得到的组织比一次淬火得到的细小,碳化物分布也较理想,尤其对本质粗晶粒钢,更为合适。但二次淬火法加热次数多,工艺复杂。容易氧化脱碳和变形,生产成本高,周期长,一般不采用。仅用于耐磨性,疲劳强度,和心部冲击韧性等要求较高的重载荷零件。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
签到天数: 949 天
发表于 2008-9-26 18:29:54 | 显示全部楼层
主要是根据材料性能和工件的具体要求以及工艺流程决定。具体的为
1、 直接淬火低温回火
    组织及性能特点:不能细化钢的晶粒。工件淬火变形较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低。
    适用范围:操作简单,成本低廉用来处理对变形和承受冲击载荷不大的零件,适用于气体渗碳和液体渗碳工艺。
2、 预冷直接淬火、低温回火,淬火温度800-850℃
    组织及性能特点:可以减少工件淬火变形,渗层中残余奥氏体量也可稍有降低,表面硬度略有提高,但奥氏体晶粒没有变化。
    适用范围:操作简单,工件氧化、脱碳及淬火变形均小,广泛应用于细晶粒钢制造的各种工具。
3、 一次加热淬火,低温回火,淬火温度820-850℃或780-810℃
    组织及性能特点:对心部强度要求较高者,采用820-850℃淬火,心部为低碳M,表面要求硬度高者,采用780-810℃淬火可以细化晶粒。
    适用范围:适用于固体渗碳后的碳钢和低合金钢工件、气体、液体渗碳的粗晶粒钢,某些渗碳后不宜直接淬火的工件及渗碳后需机械加工的零件。
4、 渗碳高温回火,一次加热淬火,低温回火,淬火温度840-860℃
    组织及性能特点:高温回火使M和残余A分解,渗层中碳和合金元素以碳化物形式析出,便于切削加工及淬火后残余A减少。
    适用范围:主要用于Cr-Ni合金渗碳工件
5、 二次淬火低温回火
    组织及性能特点:第一次淬火(或正火),可以消除渗碳层网状碳化物及细化心部组织(850-870℃),第二次淬火主要改善渗层组织,对心部性能要求不高时可在材料的Ac1-Ac3之间淬火,对心部性能要求高时要在Ac3以上淬火。
    适用范围:主要用于对力学性能要求很高的重要渗碳件,特别是对粗晶粒钢。但在渗碳后需经过两次高温加热,使工件变形和氧化脱碳增加,热处理过程较复杂。
6、 二次淬火冷处理低温回火
    组织及性能特点:高于Ac1或Ac3(心部)的温度淬火,高合金表层残余A较多,经冷处理(-70℃/-80℃)促使A转变从而提高表面硬度和耐磨性。
    适用范围:主要用于渗碳后不进行机械加工的高合金钢工件。
7、 渗碳后感应加热淬火低温回火
    组织及性能特点:可以细化渗层及靠近渗层处的组织。淬火变形小,不允许硬化的部位不需预先防渗。
    适用范围:各种齿轮和轴类
发表于 2008-9-28 16:33:47 | 显示全部楼层
签到天数: 1273 天
发表于 2008-9-28 21:05:24 | 显示全部楼层
这个要根据你的产品要求和材料性能来决定。
签到天数: 265 天
发表于 2008-10-29 23:24:50 | 显示全部楼层
两者都要参考!!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-1 21:16:35 | 显示全部楼层
根据材料热工艺性能和零件的性能及变形要求、后续加工需要来选择。在满足要求的情况下,采用一次淬火节省动能消耗 。
GMT+8, 2026-10-29 02:44 , Processed in 0.025199 second(s), 22 queries .
