查看: 6956|回复: 11
[求助] 45H软氮化出现花斑
签到天数: 8 天
发表于 2008-9-24 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
花斑又是成暗黄色,有时是深蓝色
发表于 2008-9-25 08:54:02 | 显示全部楼层
我们也遇到过同样的问题,昨天还出现这个问题呢!主要是清洗不干净和出炉温度过高氧化造成的!
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-25 10:26:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你软氮化产品采用的什么冷却方式?
发表于 2008-9-25 11:26:22 | 显示全部楼层
产品进炉前有锈蚀,清洗不干净。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-25 16:39:44 | 显示全部楼层
装夹方式和冷却方式对此应该会有影响
发表于 2008-9-25 16:41:51 | 显示全部楼层
应该是氮化前没有清洗干净,氧化是炉子有漏气的情况,建议对炉子进行检漏,保证炉子是正压的
stigershu + 10
签到天数: 2247 天
发表于 2008-9-26 09:37:30 | 显示全部楼层
回复1#贴子
出现花斑主要还是表面氧化,如果是炉冷,一定要到200度心下出炉,而且氨气不能太少,还有就是进炉前表面要清洗干净,如果缓冷中间中断供氨也会出现发黄现像,搞清出现花斑的原因,这个问题很好解决的
stigershu + 10
签到天数: 949 天
发表于 2008-9-26 18:25:31 | 显示全部楼层
你使用的是什么氮化方法?可能是清洗、氧化、或者出炉温度太高等等问题、
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-9-27 19:38:11 | 显示全部楼层
我们做的是气体软氮化,出炉油冷!磨床磨完后,清洗,作软氮化!一直都很好,突然就出现花斑了!蓝色的硬度合格!黄色的基体硬度!
签到天数: 360 天
发表于 2008-9-27 20:43:18 | 显示全部楼层
楼主出现的问题是花斑,冷却方式是油冷,说得过去的原因只有清洗不干净。黄色花斑的地方只有基体硬度说明没有渗入氮碳元素。此外我想多说一句,别人的经验只能借鉴,最了解情况的还是楼主自己,楼主应该仔细跟踪生产全过程,一定会找出与以往的不同之处,祝你成功!
签到天数: 928 天
发表于 2008-9-27 21:28:03 | 显示全部楼层
我是江苏泰兴减速机厂的热处理工
我想知道你是用什么设备进行加工的??/进炉前有没有认真的清洗,不能有油什么的??有没有均温系统,有的话是不是正常,氮化的温度是否高了??降温出炉的时候是不是没降到温。热处理重要的是严格执行工艺
发表于 2009-8-10 15:54:44 | 显示全部楼层
学习了 我们这最近也有这个问题
GMT+8, 2026-10-30 15:34 , Processed in 0.026794 second(s), 22 queries .
