查看: 6931|回复: 10
[求助] 很菜的问题(磨制试样)
发表于 2008-9-22 17:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行金相试样粗磨的时候,一般说在砂轮机上磨,想问一下可不可以在切割机砂轮片上磨?或者用磨床?新手!多指教 !另外磨制试样有没有快速的方法迅速制样,现在自己在磨制试样的时候花费了很多时间也磨得不是很好
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-22 17:49:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在切割机和磨床上可以磨,不要烧了就行.不过还是砂轮机好磨点.
试样磨不好,关键是在多练,掌握技巧.
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-22 20:59:52 | 显示全部楼层
切割机砂轮片上磨——危险!
磨床上磨——费时
其实试样粗磨在砂轮机上磨是最方便省事的,同时要注意砂轮粒度与硬度的选择,这样才能磨得快又不会烧伤试样。
我做试样的一点经验:
第一、试样要“正”,即上下两面平行,大小适中,尽量减小试样高度,不好磨的小试样镶嵌;
第二、拿样要“稳”,拿得稳才能磨得平,如果你磨的试样总是出现两个甚至多个面,说明你没拿稳;
第三、用力要“准”,按压试样的力要让试样面受力均匀地紧帖在磨盘上,力度大小适中;
第四、“中心开花”,由磨盘中心位置开始逐渐往磨盘边缘移动
第五、“往返转动”,在磨盘上由中心至边缘往返走动的同时试样左右转动
sdust + 5 有效答疑!
发表于 2008-9-22 21:33:12 | 显示全部楼层
回复1#帖子
磨试样关键是要多磨,不需要上砂轮机打的尽量不上。我的样子基本都是上240#预磨机开始,同时倒好脚,依此400,600#。再上干砂纸,从400开始,到800结束。有时600结束了就上抛光机了。质量还可以,不会有划痕!
发表于 2008-9-23 12:40:19 | 显示全部楼层
您说的方法都可以进行,但是需要进行精磨和抛光后才可以观测金相组织.
发表于 2008-9-23 14:44:54 | 显示全部楼层
我们有时候图快就用180#的砂纸剪成圆卡在金相式样抛光机上面磨(不断加水)后,再320#、500#、800#、1000#,然后用研磨膏抛光。磨时拿稳放平很重要。
发表于 2008-9-23 14:55:37 | 显示全部楼层
在切割机砂轮片上磨,很危险最好不要,安全最重要,在金相制备机上制备,合理的选用砂纸会节省时间的,这个跟磨制的材料有关,软的硬的,要试的
发表于 2008-9-23 15:22:03 | 显示全部楼层
要多磨制,才可以磨得很好,我也是磨了很多试棒才练出来的。可以告诉你个小窍门,在砂轮机上磨前,可以依据你的滲层,在试棒的边缘磨个记号,如你的层深是1.0的,可以磨大于1.0MM的记号,(在试棒的边缘),当你磨制试棒的过程中要把这个记号磨掉,才能保证你磨得深度可以去除滲碳层,这样腐蚀后可以很清楚的看滲碳层了,试棒要磨制的很平,试棒的棱角处不要倒角了。多练习吧。你会磨得好的。
发表于 2008-9-23 17:16:16 | 显示全部楼层
我也是摸了很多 都磨不好
我们有个老师不管是什么试样5分钟都搞定
厉害
还得练呢
签到天数: 198 天
发表于 2008-9-23 17:25:52 | 显示全部楼层
师傅领进门,修行在个人。在实践中不断摸索,积累自己的经验,熟能生巧。等到您突然发现自己满手老茧时,您可以出师了。 要是还不行,劝您老板买个金相自动磨抛机吧.
发表于 2008-9-23 19:16:45 | 显示全部楼层
我也是去年才开始磨试样的,刚开始磨时大拇指老起泡,现在手上也有茧了,磨个试样和看的结果也就5分钟吧,关键是多练,并找到窍门。
GMT+8, 2026-10-29 20:58 , Processed in 0.026783 second(s), 23 queries .
