楼主: 小代
[讨论] 淬火裂纹与原材料裂纹有何区别
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-30 08:44:50 | 显示全部楼层
还是坚持具体裂纹具体分析吧。。。。。。。。
发表于 2012-11-30 07:35:48 | 显示全部楼层
学习了
签到天数: 436 天
发表于 2012-11-30 00:16:45 | 显示全部楼层
淬火裂纹尾部尖细,从表面向内延伸,而原材料裂纹圆钝。出现在中部位置
发表于 2012-11-29 16:10:05 | 显示全部楼层
你这是淬火没有回火可以这样区别,如果高温回火了就没有这样的区别了
发表于 2012-11-29 15:45:06 | 显示全部楼层
淬火裂纹尾部尖细,而原材料裂纹圆钝。
签到天数: 411 天
发表于 2013-9-3 22:15:34 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2008-10-23 00:26
楼上说的:“原始组织裂从金相上可以看到有氧化现象,淬火裂不会有氧化现象”,很对!我正好遇到一件42CrMo ...
为什么 裂纹的缝隙内存在氧化疏松物 可以确定是热处理前产生的裂纹呢?
一定温度的回火也可以在裂纹内产生氧化物
发表于 2013-9-4 00:00:24 | 显示全部楼层
一定温度的回火也可以在裂纹内 ...
试问回火温度高达多少?氧化物形态能与淬火加热温度相提并论吗?回火会除了氧化外产生脱碳吗?
签到天数: 23 天
发表于 2013-9-4 09:48:28 | 显示全部楼层
对此问题还是有点疑问,1)就是氧化铁在此温是不是也可能被还原呢,没有查到确切资料,
                      2)如果有一层氧化铁附着在上面会不会阻挡渗碳呢。有渗不到的地方呢?
                      3)氧化疏松物会不会是镶嵌粉之类?因为个人对区分镶嵌粉和氧化物不在行,希望在这方面向高工请教。
签到天数: 411 天
发表于 2013-9-4 11:08:27 | 显示全部楼层
570度以上已经有FeO,Fe2O3,Fe3O4 这三种氧化物了。
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-4 12:31:45 | 显示全部楼层
学习了,多看还是能学到不少好东西的。
发表于 2013-9-4 17:55:09 | 显示全部楼层
我的回答是:
1)氧化铁在还原性气氛条件下才可能被还原,据我所知一般情形回火气氛就是空气,氧化物不可能被还原。退一步说:即便高温氧化铁被还原成铁了,呈现出来的是疏松型铁(海绵铁)成为消除不了的氧化遗迹。
2)在渗碳温度与气氛下,如果附着在表面有一层致密型氧化铁,被还原后会有利于渗碳。现在有实施渗碳前预氧化处理的做法,提高工件表面活性。疏松型氧化铁(高温形成)即使还原成铁了由于疏松型结构对渗碳过程原子扩散妨碍作用是肯定存在的,因此渗碳前预氧化处理的温度不可过高。
3)氧化疏松物与镶嵌粉很容易区别,制样过程进入裂隙的抛磨料与磨损物成泥状,可以反复冲洗去除,氧化疏松附着性强冲洗越干净越得到显现。
发表于 2013-9-4 18:01:49 | 显示全部楼层
   回火温度在不会超过700℃以上,得到氧化物还是致密型为主的,比淬火加热温度形成的疏松氧化物区别很大,根本不能混为一谈。还有:淬火加热温度氧化层下面必然有脱碳现象跟随。
发表于 2014-6-27 09:09:51 | 显示全部楼层
你好,能帮我看一下这个裂纹属于什么裂纹么?(见下面链接)
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;page=1#pid1520674
GMT+8, 2026-11-1 03:19 , Processed in 0.026134 second(s), 19 queries .
