查看: 8298|回复: 13
[求助] 钢丝热处理--怎样能实现无铅淬火
发表于 2008-9-22 10:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝经过980-1040℃加热炉,再进入550℃的铅槽,再进入水槽后酸洗.....
请高手分析下组织变化顺序.
现在在做无铅热处理实验.不经过铅槽,加热后空冷直接进入水槽.实验结果钢丝氧化严重,抗拉低.
请高手指出实验的错误地方.
最重要的怎样才能不用铅槽.
发表于 2008-9-22 10:58:18 | 显示全部楼层
不用铅浴可以采用直接淬火后加中温回火,是书上说的,没有接触过。
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:08:57 | 显示全部楼层
这个热处理是中间热处理.完成后还要进行拉丝.  最后再经过一次440铅槽.作为成品.
水淬后还能进行拉丝吗?
发表于 2009-3-28 20:59:19 | 显示全部楼层
那也要分钢种的呀       要看是什么钢种
签到天数: 951 天
发表于 2009-3-28 21:15:07 | 显示全部楼层
钢丝经过980-1040℃加热(奥氏体化),再进入550℃的铅槽(等温转变为索氏体--细珠光体,冷拔塑性变形性能极佳),再进入水槽后酸洗.....
空冷后的组织为S+P或S+P+F,冷拔塑性变形性能较差。
发表于 2009-7-29 12:58:19 | 显示全部楼层
可以采用水冷来代替铅,但是水冷并不是一下就冷到室温,水冷后的温度好像仍然保持在500多度吧
发表于 2009-7-29 16:27:03 | 显示全部楼层
6楼
没法得到贝氏体。拉丝易断。
签到天数: 360 天
发表于 2009-7-29 19:53:37 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2009-7-30 10:17:33 | 显示全部楼层
回复 5# MYG 的帖子
这位看来对钢丝比较专业,钢丝铅淬火工艺又叫索氏体化处理,其主要组织为索氏体,非常适合拉拔工艺。
发表于 2009-7-30 14:03:45 | 显示全部楼层
无铅淬火工艺有以下三种:
盐浴:日本新日铁、美国有家公司这么做的。
水浴:国内部分厂家、欧洲
沸腾粒子炉:日本、欧洲
发表于 2009-8-13 14:52:05 | 显示全部楼层
再次顶一下
铅浴有害健康,使人慢性中毒,可以用盐浴代替铅浴。
发表于 2009-8-25 10:30:40 | 显示全部楼层
FIB的炉子就有铅淬火和Eco-patenting炉(即沸腾粒子炉),
发表于 2009-8-25 13:21:01 | 显示全部楼层
是否将铅加热,改成硝盐加热,相变保证索氏体后入水。
发表于 2009-9-5 12:04:28 | 显示全部楼层
13# renbenfg
可以,日本新日铁就是采用盐浴方法进行petenting处理的
GMT+8, 2026-10-31 02:25 , Processed in 0.027828 second(s), 22 queries .
