查看: 7701|回复: 5
[求助] 什么油的燃点能到450度左右?
发表于 2008-9-21 20:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么油的燃点能到450度左右?
谢谢
发表于 2008-9-21 21:54:38 | 显示全部楼层
合成型淬火的油品可以,一般不会使用到这样的温度
发表于 2008-9-23 09:15:20 | 显示全部楼层
矿物油最高360度,用于低温回火或贝氏体淬火冷却。
发表于 2008-11-20 13:38:52 | 显示全部楼层
2#合成回火油是什么意思啊?是没有用基础油吗?我知道的是油品耐温度是因为基础油的原因吧!当然我不的有没有什么合成基础油啦!
建议1#的兄弟用高黏度的回火油,基本可以达到你的要求!
大概在40度的情况下在480左右啊!
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-11-28 09:50 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -9 收起 理由
油水混淬 -9
发表于 2008-11-28 09:49:31 | 显示全部楼层
回复 4# 冷面杀手 的帖子
回火油达不到楼主提到的450℃燃点,不要误导群众
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 23:27:06 | 显示全部楼层
原帖由 冷面杀手 于 2008-11-20 13:38 发表
大概在40度的情况下 ...
不要乱说,到380就不错了
GMT+8, 2026-10-28 12:20 , Processed in 0.023863 second(s), 22 queries .
