查看: 7655|回复: 6
[求助] 金属材质化验取样标准
发表于 2008-9-21 13:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,请问金属材质化验取样标准是哪个标准?刚下了一个GB/T20066-2006,(刚和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法),不知是不是,俺现在刚开始学金相,望各位多加指导~
发表于 2008-9-21 21:17:59 | 显示全部楼层
楼主,新来论坛都有些搞不清方向,你的问题可以到论坛首页的“热处理及相关标准”栏里搜索查阅的,再者,你要检的材料具体是什么材质,标准也有区别的,你可以把你的问题说得详细些。
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:04:55 | 显示全部楼层
你是说不同的材质它的取样标准也不一样?我们一般都是用钻床钻出的细铁屑,分析它的五大元素含量!
签到天数: 79 天
发表于 2008-9-22 15:22:02 | 显示全部楼层
分析五大元素,说明材料为普通碳钢类或铸铁类,GB/T20066的标准名称为《钢和铁  ...... 取样和制样方法》说得很清楚啊。
发表于 2008-9-22 15:45:52 | 显示全部楼层
金属材料的物理性能和材料成份化验是两码事,取样不能混淆。用钻床钻出的细铁屑经过化验得到的是材料化学成份的百分含量。而金相组织取样是把要分析的产品制成金相试样(用切割的方法。试样尺寸以磨面面积小于400平方毫米,高度15~20mm为宜),并经砂轮预磨。形状不规则的试件、线材及板材、细小工件、表面处理及渗层镀层、表面脱贫碳的材料需要做好镶嵌。不充许加热的试样、较软或熔点低的金属,形状复杂多孔性试样需浇注镶嵌。通过金相显微镜观察得到组织结论。
发表于 2008-9-22 16:27:34 | 显示全部楼层
材料成份分析五元素的一般是碳素结构钢和灰铸铁,合金钢和球墨铸铁还要增加合金元素和Re、Mg的测定。
发表于 2008-9-22 22:52:04 | 显示全部楼层
何谓“金属材质化验取样标准”?“我们一般都是用钻床钻出的细铁屑,分析它的五大元素含量!”
当然是指化学分析试样的制取。
钢和铁,就是该标准,规定了取样的位置、取样和制样方法等等,作了详细规定。既然下载了,就先认真学习,再求助么。
不过,金属材质还包括了有色金属,取样、制样等方法不完全相同。
GMT+8, 2026-10-29 16:58 , Processed in 0.024742 second(s), 21 queries .
