查看: 10397|回复: 8
[讨论] 42CrMo材料氮化这样的要求是否合理
签到天数: 360 天
发表于 2008-9-18 19:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求:表面硬度≥580HV5,深层深度:≥0.25mm处HV5=500。
发表于 2008-9-19 23:26:29 | 显示全部楼层
这样的技术要求合理,不过确实扩散层的硬度有点偏高
发表于 2008-9-20 00:22:20 | 显示全部楼层
没问题,气体氮化30h容易达到
发表于 2008-9-20 11:50:23 | 显示全部楼层
一般有要求0.1处的硬度,0.25这么深的没见过那。看来不容易达到啊
发表于 2008-9-20 16:48:09 | 显示全部楼层
个人感觉,0.25HV5=500很难.....
签到天数: 109 天
发表于 2008-9-21 07:50:43 | 显示全部楼层
这种要求,干吗不高频淬火呢?
氮化0.25HV5=500比较难,
发表于 2008-9-21 10:20:40 | 显示全部楼层
42CrMo材料渗氮表面硬度≥580HV5并不太高,渗层深度:≥0.25mm的话,这个HV5=500是否代表划定渗层深度的界限值?GB所述是在高于心部硬度50HV处标定渗层深度。如果在0.25深处硬度必须500HV,实际渗层深度会深很多。
签到天数: 360 天
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:44:43 | 显示全部楼层
回复7#
问题的关键就是渗层深度界定值,如果是在高于心部硬度50HV处标定渗层深度问题就简单了。
签到天数: 335 天
发表于 2008-9-23 16:50:32 | 显示全部楼层
做离子氮化应该能达到要求
GMT+8, 2026-10-28 14:30 , Processed in 0.024844 second(s), 21 queries .
