查看: 6336|回复: 5
[求助] 水淬油冷的工艺如何制定?
发表于 2008-9-16 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淬油冷是经常需要采用的办法,但是针对不同材质不同危险截面,预冷和水冷时间如何制定?好像有一公式,忘了,谁知道解释解释。
签到天数: 334 天
发表于 2008-9-16 16:15:17 | 显示全部楼层
一是根据工件材质和尺寸制定;
二是根据实际操作,这就要靠工人的水平和手感了,根据沸腾时气泡引发的振动,这也是准确的方法。
发表于 2008-9-16 16:27:47 | 显示全部楼层
水淬油冷通常采取两种方法:如是熟练工人或技师可以采取根据手上的震动感大为减弱后,迅速淬入油中。(单件淬火)若装框淬火则可以通过看工件在水中的沸腾大为减弱,后迅速淬入油中。
若操作工不熟练的话,则采取时间法。在水中停留时间计算式:1秒/3-5毫米。
热水淬油:热水60--80度,水中停留时间不大于1。5秒,主要目的是将在盐浴中加热工件出炉时表面所带的盐爆掉。
预冷淬火法在空气中停留时间计算式:T=12+(2--5)H
T——预冷时间(秒)     H——危险截面厚度(毫米)
发表于 2008-9-16 19:25:27 | 显示全部楼层
原帖由 狂龙 于 2008-9-16 16:27 发表
若操作工不熟练的话,则采取时间法。在水中 ...
最后一个公式我觉得有问题,12秒时间已经很长了,危险截面的的厚度一般都不大,即使只有3MM*2+12=18秒,我看危险截面早冷的淬不上火了,我一直以来都是凭经验冷到边角略微发黑就进行淬火
发表于 2008-9-17 10:20:08 | 显示全部楼层
上面的说法都很有道理,只是预冷淬火法在空气中停留时间计算式:T=12+(2--5)H,T——预冷时间(秒)     H——危险截面厚度(毫米)当中,我觉得只适合大件(有效厚度应在100mm以上),对于小件不适合.
发表于 2008-9-17 11:13:12 | 显示全部楼层
回复4#5#
一般来说:采用预冷淬火法,在实际生产中采用经验判断用的比较多,就象4#说的那样判断。
关于最后一个公式的问题:我为此又查了《热处理手册》第四版。现摘录如下:
延迟淬火法(预冷淬火法),预冷的作用是减少淬火件各部分的温差,或在技术条件允许情况下,使其危险部位(棱角,薄缘,薄壁等)产生部分非马氏体组织,然后再整体淬火。采用这种工艺的技术要点是正确决定预冷时间。国内某些厂推荐按下式估算:T=12+RS
T——预冷时间(秒)    S——危险截面厚度(毫米)
R__与零件尺寸有关的系数,R=3~4。
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.024433 second(s), 21 queries .
