查看: 13321|回复: 6
[讨论] 爱协林多用炉氮气选择
签到天数: 90 天
发表于 2017-4-22 10:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司新购一条爱协林多用炉(1.5t)生产线,选用氮甲醇气氛,关于炉内氮气供给是选择制氮机还是选择液氮,请各位专家从产品质量(渗碳及淬火工件表面非马组织或内氧化等缺陷组织)和成本两方面分析一下用制氮机和液氮的利弊,谢谢。
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-22 20:10:08 | 显示全部楼层
分析半天意义不大。附近有液氮供应,就用液氮,方便。没有液氮,要远程运输,就用制氮机。
签到天数: 36 天
发表于 2017-4-23 11:16:38 | 显示全部楼层
如果产线大,设备多,建议使用制氮机
签到天数: 1543 天
发表于 2017-4-23 12:15:00 | 显示全部楼层
做高端产品建议用液氮,可以保证纯度。制氮机需要维护,后期纯度越来越低。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:57:02 | 显示全部楼层
hui回四楼秋天的风,我们再试验做美国卡特公司和福特公司的渗碳和淬火的产品,对工件表层和次表层的非马组织,内氧化等金相有要求,是不是最好用液氮。
签到天数: 265 天
发表于 2017-4-25 10:02:15 | 显示全部楼层
1、根据氮气使用量和成本综合考量,制氮机一次投入成本最少25万元(还有更换滤芯、折旧等保养维护费用),如果仅是单台多用炉不超过5m³/h,附近液氮有供应的话,短期内液氮成本较低。
2、液氮纯度要求>99.5%,含水量要严格控制,否则内氧化加重。但一般均能控制在0.02mm以内,对内氧化要求非常苛刻的话目前只能采用真空渗碳(抽真空的无氧保护气氛渗碳)。
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-13 11:35:27 | 显示全部楼层
建议用液氮,纯度高,压力稳
GMT+8, 2026-10-28 19:16 , Processed in 0.024276 second(s), 21 queries .
