查看: 9305|回复: 6
[求助] 谈谈钻头盐浴淬火
发表于 2017-4-21 15:25:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在盐浴淬火方面我是新人,材料40CR,硬度46---52HRC,想知道怎么做会有轫性有强度,谢谢!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 521 天
发表于 2017-4-21 21:26:05 | 显示全部楼层
多大的零件,直径?小零件可以温度上限,淬油,规定大的就不行了,一般40Cr淬透性差,稍微大点的零件淬清水表面也就HRC50,所以看你零件规格选择淬火冷却方式和回火温度。一百年40Cr只能用于钻头柄部
 楼主| 发表于 2017-4-22 15:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
是盐浴渗碳淬火,这里要用到渗碳剂,因为加热温度才840度,加渗碳剂能起到渗碳的作用么wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-22 18:02:39 | 显示全部楼层
40Cr不用渗碳,形状简单可以水淬油冷。
发表于 2017-4-22 22:15:28 | 显示全部楼层
使用渗碳剂,看你流量多少?碳势多少?高的话类似渗碳;在一定的碳势情况下,起到补碳或保护气氛作用。
签到天数: 429 天
发表于 2017-4-24 07:38:35 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-23 16:57
那就是氰化了,是有剧毒的。是刃具吗?具体工艺展示一下。
盐浴和氰化可不是一回事   反过来说氰化属于盐浴到是可以理解
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-29 18:44:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 12:26 , Processed in 0.023183 second(s), 20 queries .
