查看: 9058|回复: 6
[讨论] 大家看看脱碳有多深
签到天数: 165 天
发表于 2017-4-18 16:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天和脱碳干上了,又弄个钢管退火的,大伙看下,脱碳有多深。
钢管退火脱碳500倍,5张连拍
钢管退火脱碳500倍,5张连拍
1表层
1表层
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2017-4-18 16:48:17 | 显示全部楼层
照片是500倍的,最后一张我加了个测量,不过大家不要被这个测量给局限了。重点关注第3和第5的差别。确实考查眼力了。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2017-4-20 13:04:14 | 显示全部楼层
GCr15,钢管退火,含碳量0.95-1.05%
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-20 19:24:25 | 显示全部楼层
          大致在0.15mm的样子
签到天数: 364 天
发表于 2017-4-23 09:11:38 | 显示全部楼层
组织怎么不均匀呢,退火应该是均匀的球状碳化物,你这边缘全脱碳层和半脱碳层都有,脱碳应该蛮深的。
签到天数: 108 天
发表于 2017-4-24 14:22:41 | 显示全部楼层
我看和楼主的差不多有0.3mm左右
发表于 2017-4-26 14:50:00 | 显示全部楼层
1、对照标准GB/T224的方法进行脱碳层的测定。
2、一般放大倍数为100倍下,把整体脱碳形貌全部体现出来,然后测定。
3、测定前搞清楚,是测定有效脱碳层深度还是全脱碳层深度。
4、每个视域最少进行五次测定取平均。
GMT+8, 2026-10-26 17:14 , Processed in 0.026018 second(s), 24 queries .
