查看: 9497|回复: 7
[讨论] 60号钢感应淬火请教
发表于 2017-4-15 09:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有做过60号钢轴类件的感应淬火的吗?硬度能达到多少?中频高频?淬火剂是什么?谢谢,欢迎大家讨论
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:26:23 | 显示全部楼层
自己先顶一个,欢迎进言
 楼主| 发表于 2017-4-20 16:38:33 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-19 10:18
HRC60以上,看硬化层深度是多少,一般浅的频率高些,深得频率低些,冷却介质水基
硬化层到475深0.8-1.2,
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:44:49 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-23 16:41
475是长度?多粗?应当用高频,因为,硬化层较浅。
不是,打硬度点到HV475。长度372.直径45
 楼主| 发表于 2017-4-24 14:34:33 | 显示全部楼层
回火温度300度太高了吧
签到天数: 78 天
发表于 2017-5-5 08:55:03 | 显示全部楼层
回火温度建议在150-200之间,您是想采购设备还是想加工呢?
签到天数: 16 天
发表于 2017-5-11 15:24:01 | 显示全部楼层
一般钢淬火后硬度都在HRC55度以上,用中频还是高频要看您们要求的硬度层深度,硬度在呢个2毫米左右用超音频,超过3毫米用中频,1.5毫米以下用高频,1毫米以下用超高频。
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:25:43 | 显示全部楼层
wx_mNd7eHgH 发表于 2017-5-11 15:24
一般钢淬火后硬度都在HRC55度以上,用中频还是高频要看您们要求的硬度层深度,硬度在呢个2毫米左右用超音频 ...
好的,感谢回复。。
GMT+8, 2026-10-29 20:58 , Processed in 0.024928 second(s), 22 queries .
