查看: 11402|回复: 10
[讨论] 大家看一下这个件有脱碳吗
签到天数: 165 天
发表于 2017-3-28 07:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个争议件,客户说有脱碳,我觉得没什么问题,大家看下,发表一下意见,照片是客户拍的,样还没拿到。
外径100倍
外径100倍
外径500倍
外径500倍
倒角100倍
倒角100倍
倒角500倍
倒角500倍
滚道100倍
滚道100倍
滚道500倍
滚道500倍
签到天数: 50 天
发表于 2017-3-28 13:07:56 | 显示全部楼层
可以用硬度法复核吧?脱碳层标准里有啊
签到天数: 411 天
发表于 2017-4-10 13:18:25 | 显示全部楼层
很简单 ~ 仲裁法
签到天数: 364 天
发表于 2017-4-23 09:14:23 | 显示全部楼层
应该没有脱碳,沟道和外径相比没什么差别啊
签到天数: 108 天
发表于 2017-4-24 14:18:57 | 显示全部楼层
100X 的看应该轻微而定贫碳吧,应该没有影响
签到天数: 173 天
发表于 2017-4-25 21:55:28 | 显示全部楼层
这个应该没脱碳,感觉白区较多
签到天数: 692 天
发表于 2017-4-26 07:43:41 | 显示全部楼层
这是在搞科学研究吗?不应该说脱碳
发表于 2017-4-26 14:31:38 | 显示全部楼层
从提供的照片观察。没有看到脱碳。
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2017-5-2 15:54:54 | 显示全部楼层
这是个两家有争议的件,是有点贫碳,但我觉得一般热处理控制到这个程度应该可以了,现在客户要求特高,边缘的组织与心部组织一点不允许有差,原先用的0.5-0.6,现在炉子碳势调得很高,用的0.8。汽车轴承有零脱碳要求。
发表于 2017-5-4 11:22:30 | 显示全部楼层
GCr15脱碳层为珠光体组织。看起来不太像脱碳。
签到天数: 203 天
发表于 2017-5-4 17:12:45 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2017-5-2 15:54
这是个两家有争议的件,是有点贫碳,但我觉得一般热处理控制到这个程度应该可以了,现在客户要求特高,边缘 ...
       如果是汽车件(包括某些自行机械,农机的零部件),车厂企业标准有规定,金相法只限于用来检测完全脱碳(表面不得有F),不完全脱碳必须用硬度梯度法。
       民族品牌的车厂件敝公司没做过,不清楚是否也是这样。
GMT+8, 2026-10-27 09:53 , Processed in 0.026927 second(s), 23 queries .
