查看: 16981|回复: 10
[求助] CQI-9中关于 有效过程能力研究的 疑问
签到天数: 41 天
发表于 2017-3-23 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文引用:
问题:在生产初始阶段、设备搬迁之后或设备大修之后是否进行了一个有效的过程能力研究?
要求与指南:为展现每一个过程都能够生产出可接受的产品,企业应对每一个过程的初始阶段、任何设备搬迁之后或设备的大检修(企业应定义何谓大检修)之后都进行过程能力研究。初始过程能力研究应针对由工作范围所定义的以及与客户要求相一致的每一条生产线中的所有热处理工艺。一条热处理生产线可能包含了集成热处理工艺性能的整套设备,例如:硬化、淬火和回火。能力研究技术应适合于研究热处理产品特性,例如:拉伸强度、渗碳层深度和硬度。客户任何特殊的要求都应被满足,当客户没有要求时,企业应建立一个衡量过程能力的可接受范围。一旦能力指数不能满足客户要求或超出了所制定的接受范围,一个行动计划应应运而生以明确所要跟踪的事宜。
请问:
这个有效的过程能力研究有固定的模版吗?或者说是否可以自己设定模版? 如何做才能满足这个要求??
论坛里如有可共享的相关模版,倒是能省不少事。
先谢!!
签到天数: 322 天
发表于 2017-3-27 09:58:19 | 显示全部楼层
你自己设定标准,然后通过验证即可。从审核的角度出发,不会挑你验证标准设定的是否合理,只审你是否按要求做了。
当然从技术角度讲,你设定的这些验证标准要保证自己的设备符合这些要求了,就能生产出符合要求的产品。
所以应审和生产实际质量保证两个方面做这个事还是有些差别的。当然一致更好,但企业往往有些难处,需要变通一下。
此乃我的理解,不对勿喷!
回复 顶 2 踩 0
发表于 2017-3-23 20:39:25 | 显示全部楼层
系统精度SAT和温度均匀性TUS必须测试
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 36 天
发表于 2017-3-23 21:04:50 | 显示全部楼层
测试 测试 测试 测试 测试i
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:03:02 | 显示全部楼层
对SAT和TUS 测试有什么建议?
有效过程能力研究值需要做SAT和TUS 测试?
签到天数: 225 天
发表于 2017-3-24 22:27:51 | 显示全部楼层
ppk cmk  ppk cmk  ppk cmk  ppk cmk
签到天数: 171 天
发表于 2017-3-25 13:50:19 | 显示全部楼层
要不要做什么8D报告?
签到天数: 101 天
发表于 2017-3-27 07:13:30 | 显示全部楼层
个人认为应该是做工程能力验证,SPC之类的,当然SAT/TUS/碳势等这些重要参数必须验证。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 13:05:06 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2017-3-27 09:58
你自己设定标准,然后通过验证即可。从审核的角度出发,不会挑你验证标准设定的是否合理,只审你是否按要求 ...
嗯,赞同!
经验相当丰富,谢啦
签到天数: 163 天
发表于 2017-3-27 14:04:45 | 显示全部楼层
可以分享些CQI-9的资料让大家伙学习下么?以后有热处理需要认证的可以参见您的资料去做。
签到天数: 136 天
发表于 2018-3-19 14:23:24 | 显示全部楼层
看来CQI-9在热处理行业使用还是不普及,有效的过程能力测试,说的时设备搬迁后,你在安装完成,做好生产准备工作后(即TUS,SAT,试验结果满足技术要求)需要跟踪进行CPK研究。
GMT+8, 2026-10-29 13:07 , Processed in 0.034985 second(s), 26 queries .
