查看: 6986|回复: 0
[原创] 洛氏硬度计操作过程的学校
发表于 2017-3-7 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HR-150A 洛氏硬度计   学习资料
一、简述洛氏硬度计有哪几部分组成?
答:机身、压头、测量机构、加卸荷机构、变荷机构、试件支撑机构、缓冲机构。
二、简述洛氏硬度计的工作原理:
答:将规定的压头,先后施加初试验力和总试验力保持一段时间后,卸除主试验力,测量初试验力作用下的压痕深度。
三、简述洛氏硬度计安装调试过程:
答:1、检查机器处于水平状态。
2、打开机器上盖和后盖,拆掉大杠杆后方固定块的两个固定螺栓,拿掉固定块和大杠杆下方的固定支撑块;松开砝码固定压板上的两个螺帽,拿出两个钩头螺钉后,从机器后方取出砝码支撑块;调整好法码组,使砝码组上的圆柱销落入砝码托架的沟槽中。拆掉小杠杆上的紧固绳。
3、检查硬度计是否在工作状态,
1)表盘的大指针是否垂直向上,小指针接近黑点位置。(可通过小杠杆上方调整块中间的调零螺钉调整指针位置,先松开调零螺钉的螺丝,再调节螺钉左右旋转使表盘指针处于垂直向上位置。)
2)检查卸荷手柄应处于卸荷位置。
3)检查法码组上的圆柱销落入砝码托架的沟槽中,位置是否垂直向下。
4)检查丝杠上端面与工作台大平面及工作台装配面处无毛刺时,装上工作台,注意工作要与丝杠配合好,不能有间隙,工作台下表面不能碰到丝杠保护套。
5)检查三圈半行程是否正确,松开主轴座上的两个顶丝,调整主轴座内的形程螺帽,大于三圈半顺时针调整,小于三圈半逆时针调整。
4、换金刚石压头,旋转变荷手柄到150KG,分别将HRC硬度块20度和60度,块在工作台上平推几下,然后转动手轮使工作台缓慢上升,并将压头顶起,中途不允许停顿或倒转,直到短指针指向红点,长指针顺时针旋转三圈垂直上指,允许相差±5个刻度,若超过5个刻度,此点应作废,重新实验。
5、旋转活动表盘,使长指针与C、B之间长刻线对齐。
6、向前缓慢拉动机壁右侧的加荷手柄,这时可见卸荷手柄前摆,大指针逆时针旋转,指针倒转计时到接近停止一般8秒时间,缓慢停止时间4±2秒,这时缓慢推回卸荷手柄,此时指针所指刻度即为硬度值。若20度和60度硬度值都偏高或偏低,可调整小杠杆上面的硬度调整块,硬度之高往后调,反之前调。如果硬度值两挣,要检查小杠杆与小杠杆座左右无间隙,小杠杆与表盘吊环左右无间隙。大杠杆与砝码吊环两侧是否有摩擦。检查调零螺钉尖端摩擦。
GMT+8, 2026-10-30 00:33 , Processed in 0.021785 second(s), 21 queries .
