查看: 12658|回复: 12
[讨论] 轴承钢管的脱碳问题?
签到天数: 554 天
发表于 2017-2-23 08:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做轴承钢管的,热处理的工艺是热穿孔以后直接退火,球化退火用的保护气是氮气,现在出现的问题就是脱碳严重,怎么样去有效控制脱碳?
签到天数: 1674 天
发表于 2017-2-23 08:29:19 | 显示全部楼层
氮气保护脱逃是能有效控制的,不知道你们的炉子是哪里造的,这个得根据炉子具体情况进行调整
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2017-2-23 08:33:53 | 显示全部楼层
你微信多少?我想请教你一下可以么
签到天数: 554 天
 楼主| 发表于 2017-2-23 08:45:10 | 显示全部楼层
我们用的是艾瑞特连续炉,现在脱碳很难控制
签到天数: 301 天
发表于 2017-2-26 19:57:44 | 显示全部楼层
热处理技师13964068034
签到天数: 1130 天
发表于 2017-4-3 08:04:01 | 显示全部楼层
  氮气很难保证不脱碳,在很多已经不用此法,一般用RX气体加氮气或者氢气加氮气等等组合。
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-12 15:28:01 | 显示全部楼层
还是要检查一下你的炉子气密性
签到天数: 1564 天
发表于 2018-7-10 16:41:39 | 显示全部楼层
用连续炉,里面的碳势控制的是多少?
签到天数: 432 天
发表于 2018-7-11 06:30:37 | 显示全部楼层
问题解决了吗?可以加保护气氛,纯氮气只解决不氧化,解决不了脱碳吧!
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-14 12:56:22 | 显示全部楼层
工件脱碳,一般是工件脱碳是被氧化,带气氛保护的一般不会的,您可以看看炉子有没有地方漏气,
签到天数: 287 天
发表于 2018-7-19 13:22:08 | 显示全部楼层
加一个测氮气和空气浓的探头就可以了,全程控制加热。
签到天数: 381 天
发表于 2018-7-20 16:27:45 | 显示全部楼层
只有氮气么?不是都会滴甲醇的么?或者甲醇裂解气氛加氮气
签到天数: 1674 天
发表于 2018-7-22 08:04:24 | 显示全部楼层
你们的钢管退火炉调试好没有。
GMT+8, 2026-10-28 21:21 , Processed in 0.025904 second(s), 20 queries .
