查看: 7438|回复: 10
[求助] 氨分解率怎么降不下来??
发表于 2008-9-14 15:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPSEN的氮化炉,氮化温度:570;工艺用气:NH3:10M3/H;CO2:0.4M3/H;氨分解率在80%,我再增大NH3的流量(已经把氨气管道的流量调解阀打开完了,估计达到12M3/H了)而氨分解率还是比较大,达78%-80%;恳请各位高手指点!谢谢!!
签到天数: 360 天
发表于 2008-9-14 18:46:32 | 显示全部楼层
设备没有进行调试运行验收吗?一般设备制造商都会负责调试的,所以你应该找设备制造商。
不知道你们的炉子炉膛有多大,装了多少工件?
发表于 2008-9-14 22:00:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
降降温度看看阿、同时再兼顾炉压!温度和炉压高氨分解也越高。总调整流量也不是办法啊
发表于 2008-9-15 02:55:28 | 显示全部楼层
看来要出血了
看来你的炉子要换内脏了。对炉胆退氮后试试。
发表于 2008-9-15 09:08:36 | 显示全部楼层
炉子用了多久了!时间长的话应该对炉胆和工装料架退氮!
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:58:35 | 显示全部楼层
炉子、工装都是退过氮的,我再从炉压方面着手试试!!
签到天数: 360 天
发表于 2008-9-16 21:12:37 | 显示全部楼层
用什么手段检测氨气分解率?是否检测仪器出了问题?
 楼主| 发表于 2008-9-17 19:59:13 | 显示全部楼层
我们用的是量筒式氨分解测定仪,检测方法应该没什么问题!!
签到天数: 360 天
发表于 2008-9-17 20:32:51 | 显示全部楼层
量筒式氨分解测定仪,检测方法应该是没什么问题。
我们的经验是刚退完氮与退氮前的用气量基本没有区别,退氮后处理几炉后用气量才能降下来。我们用的是井式炉。
签到天数: 147 天
发表于 2011-9-15 14:22:52 | 显示全部楼层
同意5楼说法
,再不行要换炉罐
发表于 2011-9-15 19:49:20 | 显示全部楼层
退氮温度是否太低
没起到退氮的作用
GMT+8, 2026-10-31 11:30 , Processed in 0.025348 second(s), 21 queries .
