查看: 8202|回复: 7
[求助] 用多用炉做42CrMo整体淬火,表面积碳
发表于 2016-12-14 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天客户反应零件化分C含量超差,为0.57%,应该是表面积碳造成的,我们是氮甲醇气氛,甲醇长通的,我想请教下这种积碳是否可以避免?对零件会有什么不利的影响?
签到天数: 3211 天
发表于 2016-12-14 15:54:08 | 显示全部楼层
淬火时氮甲醇气氛是不是还通丙烷,碳势控制在多少?42CrMo正常碳含量:0.38%~0.45%;如果认为是表面积碳造成零件化学成分C含量超差,我不是很理解,请各位专家指点!
签到天数: 531 天
发表于 2016-12-14 16:22:20 | 显示全部楼层
调节一下氮甲醇气氛的氮甲醇流量比例。
当然如果能做定碳检测是最好的了。
如果没有这个条件,那么下次再做42CrMo整体淬火时适当调大一点氮气流量。
签到天数: 179 天
发表于 2016-12-15 15:10:51 | 显示全部楼层
1.关闭富化气;2.根据零件尺寸,控制保温时间
签到天数: 188 天
发表于 2016-12-20 10:17:14 | 显示全部楼层
碳势降下来就好了:victory:
签到天数: 770 天
发表于 2016-12-20 10:21:21 | 显示全部楼层
多用炉先把炉内的碳势降下来后再进炉,控制碳势在0.4%就可以了。
签到天数: 36 天
发表于 2016-12-20 16:17:32 | 显示全部楼层
最大的可能就是炉子碳势不准,最好定碳
签到天数: 201 天
发表于 2016-12-23 15:21:46 | 显示全部楼层
不定碳 没依据怎么搞多白搞
GMT+8, 2026-10-30 01:23 , Processed in 0.024826 second(s), 21 queries .
