查看: 11085|回复: 12
[求助] 裂纹分析
签到天数: 424 天
发表于 2016-12-5 10:54:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢种:34CrMo4   客户调质后发现的裂纹,切开后内部裂纹更严重,如图:第一张是外部裂纹,第二张是内部裂纹wechat:lang_wechat_threadmessage
140843
140843
140844
140844
签到天数: 608 天
发表于 2016-12-5 15:10:31 | 显示全部楼层
楼主,这是铸钢件?
在照片的旁边放上一表尺,便于大家了解工件的实际大小,则更好。
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2016-12-5 15:10
楼主,这是铸钢件?
这个就是手机拍的照片,裂纹长度约200~250mm长wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 88 天
发表于 2016-12-8 11:34:43 | 显示全部楼层
需要提供热处理工艺\淬火介质\零件状态(铸件\锻件)\零件的整体形状.
如果是铸件,而且裂纹是从中心部位向四周扩展的,怀疑铸件本身内部缺陷的影响最大.
签到天数: 123 天
发表于 2016-12-9 14:18:00 | 显示全部楼层
你的问题没有说清楚
我们只知道你出现了裂纹!!
签到天数: 123 天
发表于 2016-12-9 14:18:50 | 显示全部楼层
第二章图片怎么回事?感觉像是脆断了?
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果是铸件,而且裂纹是从中心部位向四 ...
这是个气瓶,原料是无缝钢管,经收口收底形成一个密闭容器,裂纹是在气瓶底部产生!
热处理工艺:淬火890℃  水冷;回火560℃  空冷wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
他们收口收底后,在高温(1200~1300℃)情况下进行冲水冷却,去除加热变形处的氧化皮,冲水后表面很光洁wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
四石 发表于 2016-12-9 14:18
第二章图片怎么回事?感觉像是脆断了?
感觉是应力开裂,由中心裂向两边,由内表裂向外表wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 123 天
发表于 2016-12-10 15:04:21 | 显示全部楼层
如你所说,是在淬火过程还是回火裂开的呢?
签到天数: 23 天
发表于 2016-12-11 14:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
具体怎么收口?裂纹开始中心收口部位,冲水后到室温,重新加热淬火吗wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
没有,冲水大约5秒钟左右,这时瓶底并没有完全冷却到室温,还是有一定温度的,呈暗红色wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 74 天
发表于 2016-12-12 10:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
裂纹两边的组织看看呢!帮忙分析分析wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-10-30 15:34 , Processed in 0.027908 second(s), 24 queries .
