查看: 7511|回复: 2
[讨论结束] 热处理的四要素及热处理工艺文件内容
发表于 2016-11-23 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理的四要素
加热速度、最高加热温度、保温时间和冷却速度是零件热处理的四个要素,从数学的角度来看,热处理的质量是温度和时间的函数,因此热处理工艺规范均可用温度和时间为坐标表示。
热处理工艺文件内容
它包括热处理工艺卡片和工艺规程两类,均是为零件的正确热处理而提出的。
工艺卡片内容的设计应包括产品名称、材料牌号、技术要求、检验方法、工序步骤、装炉方法和装炉量、工夹具的使用以及采用的设备等,最重要的是热处理工艺参数的设计,这是工艺卡片的核心所在。
而工艺规程是工艺卡片的补充,是反映某一种热处理方法或操作方法的工艺规程,它详细规定了进行某种热处理的操作方法和注意事项。
签到天数: 50 天
发表于 2016-12-3 10:14:42 | 显示全部楼层
嗯嗯,是这样的,文件格式怎么定,温度、时间不写?
签到天数: 173 天
发表于 2016-12-8 07:39:19 | 显示全部楼层
作业指导书,控制计划与FMEA更配哦。
GMT+8, 2026-10-29 09:23 , Processed in 0.023085 second(s), 21 queries .
