查看: 14065|回复: 11
[求助] 如何分离清洗液内的油
签到天数: 173 天
发表于 2016-11-5 20:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的网带炉前清洗机内加的是软水,不长时间水就变成白色,这样对产品的清洗效果下降很多,怎么样能很好的将溶解在软水油分离出来。
签到天数: 437 天
发表于 2016-11-11 08:30:55 | 显示全部楼层
如果是清洗液已经乳化,那么就很难油水分离,如果不考虑经济性,可以先添加破乳剂,然后再进行油水分离。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1672 天
发表于 2016-11-5 22:14:44 | 显示全部楼层
油水分离器啊
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2016-11-6 18:40:20 | 显示全部楼层
那只能分离水表面的浮油。如果水能的饱和油除不掉,会不会影响清洗液的清洗效果
签到天数: 8 天
发表于 2016-11-7 07:13:44 | 显示全部楼层
用油水分离器应该没问题。
签到天数: 1672 天
发表于 2016-11-7 11:04:54 | 显示全部楼层
签到天数: 429 天
发表于 2016-11-7 15:28:55 | 显示全部楼层
普通的油水分离器也就只能分离浮油   饱和油的话可以试试装个离心分离器 但这个还是很难弄的
签到天数: 287 天
发表于 2016-11-9 10:27:39 | 显示全部楼层
水加热,这样加上油水分离器会好多的。。。。。。。。
签到天数: 16 天
发表于 2017-2-27 12:31:17 | 显示全部楼层
推荐一款油水分离器,效果不错。
签到天数: 438 天
发表于 2017-5-30 18:38:16 | 显示全部楼层
楼主可否介绍下贵司现场使用的清洗剂?品牌型号,说明书等等。。。
个人理解 ,是否清洗剂的乳化性能太好!
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-31 07:35:59 | 显示全部楼层
两种办法。或者换更好的清洗剂,使油不溶于清洗剂;或者上更好的油水分离器,能分离乳化油的那种。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-31 07:41:40 | 显示全部楼层
油水分离器有两种。简单的只分离未溶的浮油。复杂的可以分离乳化的油,而且分离出来的油还可以再用。但分离器价格昂贵。
GMT+8, 2026-10-26 14:21 , Processed in 0.034180 second(s), 29 queries .
