查看: 9078|回复: 0
[求助] 美国铜及铜合金的特性及用途
发表于 2016-11-3 10:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国铜及铜合金的特性及用途
C10100   冷、热加工性能均极好。可锻性良好。可用作汇流排、波导管、电子管的引入线和阳极、真空封接件、晶体管部件、调速管、微波管、整流器中。
C10200   冷、热加工性均极好。主要用作汇流排、波导管等。
C10300   冷、热加工性均极好。主要用于汇流排、导线、要求高导电性和良好焊接性的零件。
C10400、C10500、C10700   冷、热加工性均极好。主要用作自动调整垫圈、散热器、无线电零件、印刷线路板。
C10800   冷、热加工性能均极好。主要用作致冷器、空调器、煤气加热器管路、热交换器用管、液压油管等。
C11000   冷、热加工性能均极好。主要用作建筑材料、汽车散热器、垫圈、无线电零件。
C11100   冷、热加工性能均极好。主要用来制造要求耐热强度高的输电器件。
C11300、C11400、C11500、C11600   冷、加热加工性能均极好。主要用作垫圈、散热器、汇流排、电气开关、印刷线路板。
C12000、C12100   冷、热加工性能均极好。主要用作汇流排、导线、需要焊接的零件。
C12200   冷、热加工性能均极好。主要用作煤气加热器管路、油管、压力管、冷凝管、热交换器管。
C12500、C12700、C12800、C12900、C13000   冷、热加工性能均极好。用途同C11000。
C14200   冷、热加工性能均极好。主要用作机车锅炉炉膛板、锚栓、热交换器和冷凝器管。
C14300   冷、热加工性能均极好。主要用作要求耐热强度高的电器元件。如电接触器、接线柱、电热元件等。
C14500   冷、热加工性能均极好。主要用作要求高导电性和耐蚀性的锻件和螺纹件、电气插接元件。
C14700   冷、热加工性能均良好。主要用作高导电性和轻负荷的弹簧电气触点、灯具、插接电器元件。
C15500   冷、加热加性能均极好。用途同C14700。
C16200   冷加工性极好,热加工性能良好。主要用作电气、电热元件、高强度输电线、电气开关元件、波导管等。
C16500   冷加工性极好,热加工性能良好。主要用作电气产品弹簧件、线夹、电阻焊电极。
C17000   冷加工性极好。热加工性良好。主要用作膜片、膜盒、波纹管、弹簧。
C17200   性能和作用均同于C17000铍青铜,并具有不产生火花的特点。
C17300   性能和用途同C17200,并且有较好的切削加工性能。
C17500   冷加工性能级好,热加工性能良好。主要用作保险丝夹、紧固件、弹簧开关、继电器零件。
C18200、C18400、C18500   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作电阻焊电极、电气开关、断电器零件、高强度的电热零件。
C18700   冷加工性能良好,热加工性不好。主要用作插接件、电动机和开关零件,以及要求高导性能的螺纹切削零件。
C18900   冷、热加工性均极好。主要用作焊条,在惰性气体保护焊和氧乙炔焊时的焊接用铜部件。
C19000   冷、热加工性均极好。主要用作弹簧、插接元件、功率管、电子管元件,以及要求高强度、高导电性和耐疲劳性好的电气零件。
C19100   冷、热加工性能均良好。有极好的切削加工和耐蚀性能,有高的淬硬性。主要用作锻件、螺纹切削件、齿轮、船用小五金、焊枪喷嘴等。
C19200   冷、热加工性能均极好。主要用作液压制动管路、空调管、热交换器,以及要求耐应力腐蚀的零件。
C19400   冷、热加工性均极好。主要用作断电器零件、接触弹簧、垫圈、冷凝器管。
C19500   冷、加热加工性均极好。主要用作电器弹簧、插座、接线柱、以及有一定强度要求的电气零件。
C22000   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作铜网、挡风板、化装品盒、船用小五金、螺钉、铆钉。
C22600   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作建筑用的角形件、槽形件、服装上的装饰品。
C23000   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作挡风条、导管、插座、灭火器、散热器、冷凝器等。
C24000   冷加工性极好,主要用作波纹管、乐器、钟表面板等。
C26000   冷加工性极好。主要用作散热器片、冰箱、弹壳、灯头、销钉、铆钉等。
C26800、C27000   冷加工性极好。主要用作同C26000,但不作弹壳。
C28000   热加工性极好。主要用作大螺母和螺钉、螺栓、冷凝管、热锻件等。
C31400   切削加工性极好。主要用作螺钉、机械零件等。
C31600   切削性极好,冷加工性良好、热加工性不好。主要用作电气插接元件、紧固件、小五金件、螺钉、螺母和切削用机械零件。
C33000   切削性良好,冷加工性极好。主要用作汽缸体和衬板。
C33200   切削性极好。主要用作普通的切削加工零件。
C33500   切削性良好,冷加工性极好。主要用作铰链、活动联接件、手表后盖。
C34000   切削性和冷加工性均良好。主要用作铰链、齿轮、螺钉、螺母、铆钉、仪表盘。
C34200   切削性能极好,冷加工性良好。主要用作钟表的盖板、齿轮等。
C34900   冷加工性良好,热加工性尚可。主要用作建筑小五金、铆钉、螺母、医用零件。
C35000   切削性良好,冷加工性尚可,热加工性不好。主要用作轴保持架、钟表夹板、雕刻用板、齿轮、软管接头。
C35300   切削性极好,冷加工性良好。主要用作钟表的夹板、螺母、后盖、齿轮。
C35600   切削性极好。用途同C34200、C35300。
C36000   切削性极好。主要用作齿轮和和的自动切削零件。
C36500、C36800   切削性良好,热加工性极好。主要用作冷凝器、管板。
C37000   切削性良好,热加工性极好。主要用作自动切削零件。
C37700   热加工性极好。主要用作锻件和各种模压件。
C38500   切削性和热加工性均极好。主要用作建筑型材、门窗框架、活页、锁头和锻造零件等。
C40500   冷加工性极好。主要用作测量仪器夹、接线柱、断电器弹簧、热圈。
C40800   冷加工性极好。主要用作电气插接件。
C41100   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作衬套、轴承套、止推环、接线柱、插接件、导电零件等。
C41300   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作装饰品和电气开关的扁弹簧。
C41500   冷加工性极好。主要用作电气开关的弹簧。
C42200   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作窗框、接线柱、弹性热圈、接触器弹簧和电气插接件。
C42500   冷加工性极好。主要用作电气开关、弹簧、接线柱、挡风板等。
C43000   冷加工性极好,热加工性良好。用途同C42500。
C43400   冷加工性极好。主要用作电气开关零件、叶片、断电器弹簧、接触器等。
C43500   冷加工性极好。主要用作压力计管和乐器。
C44300、C44400、C44500   冷加工性极好。主要用作冷凝器、蒸发器和热交换器管。
C46400、C46700   热加工性极好。主要用作飞机上的接头零件、舰船上的小五金、螺栓、螺母、阀杆、冷凝器管和焊条等。
C48200   热加工性良好。主要用作舰船上的小五金、阀杆、螺纹切削零件。
C48500   热加工性和切削性均极好。主要用作船舶上的小五金器件。
C50500   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作电接触器。
C51000   冷加工性极好。主要用作波纹管、压力计管、膜片、离合器盘、紧固件、锁紧垫圈以及纺织机械零件。
C51100   冷加工性极好。主要用作架接承重板、探测器杆、轴承、弹簧、铜丝刷、化工及纺织机械零件等。
C52100   冷加工性良好。主要用于比C51000的使用条件更差的地方。
C52400   冷加工性良好。主要用于承受重压的搭接板以及用作要求高弹性和耐磨性的零件。
C54400   切削性极好,冷加工性良好。主要用作轴承、衬套、齿轮、轴、止推环等零件。
C60800   冷加工性良好,热加工性尚可。主要用作冷凝器、蒸发器、热交换器的管、蒸馏器的管件等。
C61000   冷加工性良好。主要用作螺栓、泵的零件、轴、连杆和双金属板的耐磨表面。
C61300   冷、热加工性均良好。主要用作螺栓、螺母、丝杠、耐蚀容器、冷凝器管、船用复合板、紧固件。
C61400   冷、热加工性均良好。主要用作耐蚀容器、冷凝器管、机械零件和船用复合板等。
C61800   冷、热加工性均良好。主要用作衬套、轴承、耐蚀零件和焊条等。
C61900   热加工性良好。主要用作弹簧、接触器和电气开关零件
C62300   冷、热加工性均良好。主要用作轴承、衬套、阀杆、阀座齿轮、螺栓、螺母、活塞杆、蜗轮、凸轮等。
C62400   热加工性极好。主要用作衬套、齿轮、凸轮、耐磨零件、销钉等。
C62500   热加工性极好。主要用作导向衬套、耐磨零件、凸轮等。
C63000   热加工性良好。主要用作螺栓、螺母、阀座、柱塞、水泵轴、船用结构零件等。
C63200   热加工性良好。主要用作螺栓、螺母、水泵零件、耐蚀零件
C63600   冷加工性极好,热加工性尚可。主要用作接触器上的螺钉和螺母等。
C63800   冷、热加工性均极好。主要用作弹簧、开关零件、接触器、继电器弹簧、搪瓷制品。
C64200   热加工性极好。主要用作阀座、阀杆、螺栓、螺母、齿轮、船用小五金。
C65100   冷、热加工性均极好。主要用作液压管路、螺栓、电缆接头、铆钉、热交换器等。
C66700   冷加工性极好。主要用为制作需要焊接的黄铜制品。
C67400   热加工性极好。主要用作衬套、齿轮、连杆、轴、耐磨板等。
C67500   热加工性极好。主要用作离合器盘、活塞杆、阀杆、阀座、轴承等。
C68700   冷加工性极好。主要用作冷凝器、蒸发器和热交换器的管件。
C68800   冷、热加工性均极好。主要用作弹簧、电气开关、接触器、继电器和深冲压零件等。
C69400   热加工性极好。主要用作要求高强度和耐蚀性的阀杆。
C70400   冷加工性极好,热加工性良好。主要用作冷凝器、蒸发器和热交换器的套管、船用冷凝器进水系统零件等。
C70600   冷、热加工性均良好。主要用作冷凝器管、蒸馏器管、热交换器套管。
C71000   冷、热加工性均良好。主要用作通迅继电器、电阻器弹簧、冷凝器套管、热交换器套管。
C71500   性能用途同C70600。
C71700   冷、热加工性均良好。主要用作耐海水腐蚀的高强度结构件、水中探测器壳体以及海底电话电缆用的长工环、螺栓、螺钉等。
C72200   冷、热加工性均良好。主要用作冷凝器和热交换器的套管等。
C72500   冷、热加工性均良好。主要用作继电器和开关弹簧、插接件、探测器、膜盒和焊料等。
C74500   冷加工性极好。主要用作铆钉、螺钉、拉链、光学仪器零件、医用器皿、铭牌等。
C75200   冷加工性极好。主要用作铆钉、螺钉、餐具、拉链、照相机零件、服装装饰、仪表刻度盘和铭牌。
C75400   冷加工性极好。主要用作照相机零件、光学仪器零件、装饰品
C57500   冷加工性极好。主要用作接链、照相机零件、光学仪器零件和铭牌等。
C77000   冷加工性良好。主要用作光学仪器零件、弹簧、电阻丝等。
C78200   冷加工性和切削性均良好。主要用作手表零件和钥匙坯等。
GMT+8, 2026-10-28 18:23 , Processed in 0.022743 second(s), 21 queries .
