查看: 18066|回复: 7
[讨论] GB/T 25744马氏体级别评定
签到天数: 292 天
发表于 2016-11-1 09:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图分别为1000x和400x下拍摄的图片,按照GB/T 25744标准,500X进行马氏体评级,貌似难以量准马氏体针的长度啊,大家是怎么进行操作的。
大部分视场合格,只有1-2个视场内1-2个马氏体针长度超差,是否就能够评定为合格?曾看过以前帖子将标准理解为按照最长马氏体进行评定,那如果没看到这个视场的话岂不是错判了,评定时应选择的是典型视场or最差视场?
1000X
1000X
400X
400X
发表于 2016-11-2 07:52:34 | 显示全部楼层
最差的那个市场评定。。。。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2016-11-2 08:35:37 | 显示全部楼层
阳极君 发表于 2016-11-2 07:52
最差的那个市场评定。。。。
只有1-2个视场,如果扫视整个检测面没有定位到那较差的视场怎么办呢?
签到天数: 24 天
发表于 2016-11-2 09:03:13 | 显示全部楼层
国内不规范,马氏体评级极其不准确,严格是采用晶粒度评级。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2016-11-2 09:31:36 | 显示全部楼层
同感,一个马氏体针并不能代表整个工件的情况,况且标准要求倍率下进行μm级别的测量更是不严谨。
董秦铮的《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中‘马氏体级别’的探讨中,也有提到关于马氏体级与晶粒度关系,况且原材料的晶粒度也是做了要求的≥6级,一般做到7-8级,材料国产化后要套用国内标准后不但要求降低而且检验更加繁琐了。接触到的国外的热处理规范中,没有马氏体评级一说,只有残余奥氏体含量的要求,貌似这样的有很多,比如感应淬火的金相检验,国外标准中没有对金相要求,国内反而细分那么繁琐。
签到天数: 24 天
发表于 2016-11-2 09:35:59 | 显示全部楼层
董 ...
具体的我在之家回复你了!
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-5 15:28:00 | 显示全部楼层
马氏体评定对照标准结合看
签到天数: 282 天
发表于 2016-11-8 07:58:34 | 显示全部楼层
国内采用最差视场评级,而国际上对马氏体级别也不是不控制,就是一般都能达到,没必要专门提出,有的标准也有控制。
GMT+8, 2026-10-29 21:19 , Processed in 0.026556 second(s), 24 queries .
