查看: 9818|回复: 6
[求助] 碳氮共渗时应争取C%和N%(W/V)达到多少等
签到天数: 2826 天
发表于 2016-11-1 09:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 气体碳氮共渗一般在什么温度范围内进行?
2. 碳氮共渗时应争取碳C%和N%(W/V)约为多少?
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:45:59 | 显示全部楼层
以下摘录书上供参考
1.气体碳氮共渗一般在750(即Ac1点以上和930℃)范围内,...
2,按照美国金属学会的建议[15.39],碳氮共渗时应争取使碳位达到约0.7--0.8%,含氮量达到约5%(体积)。
签到天数: 60 天
发表于 2016-11-10 15:27:15 | 显示全部楼层
含氮量应该是0.2~0.5%左右,氨气的通入量大约5%左右。你搞混了。
签到天数: 11 天
发表于 2016-12-3 17:05:22 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2016-11-4 12:45
以下摘录书上供参考
2,按照美国金属学会的建 ...
碳氮共渗温度应该是840℃~870℃,最常用温度是860℃~870℃。
发表于 2016-12-3 17:10:23 | 显示全部楼层
说下你的零件材料排号,各种材料需要达到各种性能工艺是不一样的
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:45:30 | 显示全部楼层
以下摘录书上供参考
1....
签到天数: 60 天
发表于 2016-12-7 12:09:26 | 显示全部楼层
你较真这个,没意义。通常说的含碳量和含氮量都是重量百分比,你现在搞个体积百分比,怎么换算?再次告诉你氮含量是0.2~0.5%(w/t),碳含量是0.8%左右。热处理手册是0.1%~0.4%N(w/t)见附件。
Doc2.pdf
137.16 KB, 下载次数: 17
GMT+8, 2026-10-28 10:27 , Processed in 0.026498 second(s), 24 queries .
