查看: 11839|回复: 11
[求助] 20CrMnTi锻件怎么测实际晶粒度?
发表于 2016-10-28 21:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助20CrMnTi锻件怎么测实际晶粒度?未正火
锻件加工之后会进行渗碳淬火处理
签到天数: 128 天
发表于 2016-10-29 22:13:53 | 显示全部楼层
锻造后先正火后评级
签到天数: 3209 天
发表于 2016-11-3 16:04:40 | 显示全部楼层
锻件不经过正火处理,测量实际晶粒度没有意义,并且不经过正火直接渗碳淬火,后续质量无法保证
 楼主| 发表于 2016-11-3 17:46:55 | 显示全部楼层
您好,没意义是指原奥氏体晶粒度测不了,还是能测只是没有意义?公司为了降低成本锻件就没有正火。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-3 17:48:35 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-10-29 22:13
锻造后先正火后评级        ...
正火后是直接观察铁素体和珠光体组织大小吗?
签到天数: 3209 天
发表于 2016-11-4 10:23:13 | 显示全部楼层
测量是可以测量的,但实际晶粒度很小,我们是正火后测量的,对照图谱
 楼主| 发表于 2016-11-4 12:54:33 | 显示全部楼层
你好,锻件不正火你们是怎么测量的?能说说具体方法与浸蚀剂吗?
签到天数: 3209 天
发表于 2016-11-4 15:25:45 | 显示全部楼层
我们都是在正火后测量实际晶粒度,锻件后不测量
签到天数: 9 天
发表于 2024-2-27 13:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
能问下正火后是检测铁素体还是珠光体,铁素体网状不明显啊怎么对比
签到天数: 292 天
发表于 2024-2-28 16:35:58 | 显示全部楼层
锻件晶粒度没法测吧,铁素体珠光体均匀性可以
签到天数: 9 天
发表于 2024-3-1 14:45:16 | 显示全部楼层
求助下,同样的问题帮忙解答一下
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-1 15:06:38 | 显示全部楼层
既然为了节省成本不按照正火后测量晶粒度,那就锻后不用检查晶粒度更节省。没必要违反标准还要装样子。有的零件客户就没有要求晶粒度的控制,当然就不用做。这样反而更具科学性、更精密。
GMT+8, 2026-10-28 16:45 , Processed in 0.026557 second(s), 21 queries .
