查看: 7984|回复: 1
[求助] 软氮化的变形多大?
签到天数: 25 天
发表于 2016-10-15 08:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做了一批阀杆(材质2Cr13),以前工艺是:调质处理→粗加工→光杆部位高频淬火→后磨削精加工。现公司有几支阀杆,已是成品(磨削加工已完成),但高频淬火工序未做,如成品后再做高频淬火,有可能变形太大。因此想做软氮化处理,不知软氮化处理的变形大不大?(阀杆尺寸φ28X300),5丝以内的圆跳动是允许的。另一般软氮化处理多少钱一千克?哪位大师发点建议,在这先谢谢了!
签到天数: 531 天
发表于 2016-10-15 08:50:54 | 显示全部楼层
这个有点难了,如果说你加工工艺流程中有去应力退火工艺再结合氮化工艺,那样变形是最小的。但现在很难保证。跳动在5丝以内了。
做氮化的调质零件的加工流程最好是这样子的。调质处理→粗加工----去应力退火----精加工-----氮化。
同时调质的高温回火温度高于去应力退火温度高于氮化温度。
你目前看来只能要求做氮化时的温度要有所约定,不能高于调质的高温回火温度这一条路了。
GMT+8, 2026-10-28 16:44 , Processed in 0.022086 second(s), 21 queries .
