查看: 8932|回复: 8
[求助] 轴承钢原材料问题
签到天数: 178 天
发表于 2016-10-10 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同材质同炉号但是不同规格的原材料(一个φ36一个φ40),这个原材料检测做一个还是做两个。专家们来指导下。
签到天数: 40 天
发表于 2016-10-17 13:27:52 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2016-10-10 13:31
妥妥的做一个就行;从冶炼上来说,不存在任何的问题
如果直径36带状或者液析不合格 那么直径40的可能会不合格如果规格相反 则结果会有差异  不能一概而论
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 36 天
发表于 2016-10-10 13:31:55 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
发表于 2016-10-17 13:29:36 | 显示全部楼层
化学成分可以做一个  金相建议做两个  网状在不同的规格里面还是有差异的
签到天数: 8 天
发表于 2016-10-17 14:54:33 | 显示全部楼层
从工艺上看做一个就可以了,但从质量体系规定的话,你仍要做两个,便于产品追溯。
签到天数: 40 天
发表于 2016-10-17 15:10:28 | 显示全部楼层
检验项目和取样应按照国家标准执行
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:09:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:10:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-1 15:59:28 | 显示全部楼层
检验项目和取样应按照国家标准执行
GMT+8, 2026-10-26 11:00 , Processed in 0.025476 second(s), 22 queries .
