查看: 7831|回复: 15
[求助] 锻件轴看起来有裂纹,但用无损检测检测不出来
发表于 2016-9-20 16:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一轴,在端头部分看起来有一圈缺陷,看起来有裂纹,但用无损检测检测不出来
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:19:15 | 显示全部楼层
图片怎么没有发上来?
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:25:05 | 显示全部楼层
RE: 锻件轴看起来有裂纹,但用无损检测检测不出来
锻件轴看起来有裂纹,用渗透检测做不出,超声波也测不出来,手摸着有下凹感,请问这是什么情况,
红圈中的问题
红圈中的问题
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:26:01 | 显示全部楼层
有没有可能是在锻的时候发现不够长,加了一截?
签到天数: 531 天
发表于 2016-9-20 16:51:41 | 显示全部楼层
能否允许做表面着色探伤?
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:57:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-9-20 16:51
能否允许做表面着色探伤?
做过着色检测了,做不出来!
签到天数: 667 天
发表于 2016-9-20 17:16:09 | 显示全部楼层
确定没电焊过?目测有电焊的痕迹。建议打打两区域化学成分。
签到天数: 433 天
发表于 2016-9-20 22:53:41 | 显示全部楼层
磁粉    探伤也试过了吗?
 楼主| 发表于 2016-9-21 12:51:49 | 显示全部楼层
做磁粉检测后是这种情况,有没有可以是在锻制的过程加长了一截?然后就出现这种清况
签到天数: 118 天
发表于 2016-9-21 19:55:50 | 显示全部楼层
如果磁粉探伤也看不出来那就有可能是硬度不同造成的,而硬度不同有很多原因,比如电焊过,偏析。先打硬度,如果有疑做个轴的纵向金相比较圈纹两边的组织。如果不想毁掉零件至少淋一些4-5%硝酸也可以看出来有没有电焊过。
签到天数: 298 天
发表于 2016-9-22 08:57:07 | 显示全部楼层
好像加了一节,等你们出结果
签到天数: 123 天
发表于 2016-9-22 11:01:40 | 显示全部楼层
先用砂轮打磨下看看是不是裂纹?作为技术人员首先要确认 提供初步结论!
签到天数: 111 天
发表于 2016-9-22 16:04:58 | 显示全部楼层
着色探伤没有裂纹而肉眼能看出裂纹的情况是小概率事件,除非你操作有问题。你的图片看起来像是做了什么手脚,比如说焊补等,对着你的工艺想想看。渗透很厉害的。不会出现这种情况。
签到天数: 411 天
发表于 2016-9-23 09:50:04 | 显示全部楼层
表面车过了 为什么还会凸? 热处理之前就凸吗?
如果焊接中心是焊不透的,超声波会发现的。也不可能锻造加长一段的,你以为捏橡皮泥呢!
签到天数: 188 天
发表于 2016-9-23 13:20:46 | 显示全部楼层
锻造的习惯,打不满、缺陷修磨尺寸不够,焊!就不告诉你。
签到天数: 292 天
发表于 2016-9-26 07:52:54 | 显示全部楼层
很有可能是焊接的,只是焊完之后进行了局部热处理,焊接的水平很高,用现场显微镜直接上硝酸酒精看组织吧。
GMT+8, 2026-10-30 20:43 , Processed in 0.029846 second(s), 24 queries .
