查看: 5768|回复: 0
[讨论结束] 热处理中碳低合金钢的力学性能的试验
发表于 2016-9-20 14:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对试验钢0.4%C-2%Si-1%Cr-1%Mo钢进行真空熔炼和热轧。试验钢的化学成 分 是,0.39%C、1.98%Si、1.04%Cr、1.05%Mo、0.21%Mn、< 0 . 0 0 1 % P、< 0 . 0 0 1 % S、0 . 0 4 1 % A l、0 . 0 0 2 % N、<0.005%O。
    从试验钢热轧材中切取4 cm×4 cm×12cm的矩形试样。对试样进行1200℃×1h的固溶处理,然后用有槽轧辊轧机将试样热轧成断面面积为9cm2的方棒材,对方棒材进行水淬处理。淬火材经500℃×1h回火处理后,用有槽轧辊轧机在500℃下进行面缩率为0-78%的中温马氏体形变热处理。此外,对面缩率为0的中温马氏体形变热处理试样进行500℃回火后,空冷。
    对试验钢的组织进行光学显微镜、SEM、EBSP以及TEM观察解析,并对试验钢的拉伸特性、V形缺口夏比冲击吸收功进行测定。夏比冲击试样是JIS全尺寸试样。冲击试验温度是227℃-液态氮温度。
GMT+8, 2026-10-29 08:26 , Processed in 0.021864 second(s), 21 queries .
