楼主: 804750786
[求助] 感应淬火金相
签到天数: 79 天
发表于 2016-9-14 14:10:57 | 显示全部楼层
804750786 发表于 2016-9-12 10:41
为什么会是加热温度低呢,感应淬火不会热了内里不热表面吧。
次表层温度高于外表面,这种可能性是有的,
发表于 2016-9-16 10:40:20 | 显示全部楼层
个人感觉是感应器喷施角度存在误区,以前都认为是45度角喷水是最好的,可在现在看来并不完美,喷水压力过大会导致反水,并出现楼主所描述的情况,目前我厂生产的设备搭配的感应器都是采用60度喷水角度。建议楼主测试一下。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:49:09 | 显示全部楼层
高频加热机 发表于 2016-9-16 10:40
个人感觉是感应器喷施角度存在误区,以前都认为是45度角喷水是最好的,可在现在看来并不完美,喷水压力过大 ...
嗯嗯 谢谢,我在做感应器时也大都根据产品情况来打喷水孔
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:56:51 | 显示全部楼层
不太可能吧,圆柱体感应时在什么时候会有这种可能性呢?
签到天数: 97 天
发表于 2016-9-28 16:02:26 | 显示全部楼层
加热圆柱体是不可能的,但用圆环状感应器扫描加热花键是有这个可能的,特别是感应器间隙又比较大,频率又比较低的时候,环状的涡流会走捷径,从齿底位置开始发热。最近就遇到了这个问题,齿顶硬度老打不起来。后来看书发现林信智在《感应器的选用、设计与制造》这本书里都说的明明白白了。所以说热处理虽然是门经验学科,但是多看书还是能少走很多弯路的。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2134 天
发表于 2017-2-8 23:00:31 | 显示全部楼层
林信智的书哪有买的呀
GMT+8, 2026-10-26 20:21 , Processed in 0.023313 second(s), 19 queries .
