查看: 11624|回复: 12
[求助] 等温退火后产品硬度太低,如何返修
签到天数: 36 天
发表于 2016-9-1 21:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造毛坯采用等温退火工艺后硬度比要求值低了,要求204-240HB,现在还有190HB,用什么热处理工艺对锻件进行热处理返修?
发表于 2016-9-2 11:17:00 | 显示全部楼层
          什么材料?正火工艺?等温温度?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2278 天
发表于 2016-9-2 10:10:03 | 显示全部楼层
在正次火
签到天数: 29 天
发表于 2016-9-2 11:12:39 | 显示全部楼层
什么牌号?硬度怎么要这么高,硬度这么高还有必要等温正火么?200以上铁素体含量就不多了。
签到天数: 18 天
发表于 2016-9-3 19:03:49 | 显示全部楼层
又是个不学无术的家伙定的技术要求,挑战热处理行业的智商。
签到天数: 1473 天
发表于 2016-9-4 06:21:23 | 显示全部楼层
等温温度低点,查C曲线,要求硬度与等温温度的关系,另外从奥氏体化温度到等温温度应快冷.
签到天数: 3210 天
发表于 2016-9-4 11:27:20 | 显示全部楼层
什么材料,等温退火工艺硬度要求有点高了
签到天数: 19 天
发表于 2016-9-7 08:36:47 | 显示全部楼层
一般渗碳的齿坯需要等温,其他正火就可以了
发表于 2016-9-8 09:15:46 | 显示全部楼层
硬度高了还可以通过回火降下来,低了往高处提只有重新干了,一般情况下,等温正火不是最后热处理,随后一般多为渗碳淬火工艺,所以,从这个角度看,等温正火能够解决机械加工问题就可以了,硬度低点对机械加工有利,如此,可以与技术协商放行!
签到天数: 692 天
发表于 2016-9-8 10:23:27 | 显示全部楼层
什么材质?既然要求这么高硬度,大可不必等温正火,你再正火一次应该可以了,
签到天数: 298 天
发表于 2016-9-8 13:23:58 | 显示全部楼层
什么材料,是高温合金吧
签到天数: 1675 天
发表于 2016-9-8 13:35:41 | 显示全部楼层
退火,冷却速度过慢,硬度低,冷速快,硬度高
签到天数: 1130 天
发表于 2016-9-24 10:30:44 | 显示全部楼层
可以采用汽车钢板强化处理办法试一试,在400度保温一定时间
GMT+8, 2026-10-29 14:43 , Processed in 0.027162 second(s), 22 queries .
